Beiträge von FlowRyan
    Bei mir, MJ2017 mit Android Auto ab Werk stehts noch drin, gerade nochmal geprüft.
    Habe allerdings meinem FOH eben noch eine E-Mail geschickt und nachgefragt.
    Wollte morgen nach der Arbeit hinfahren und habe bis dahin sicher eine Antwort.
    Wenn nicht, fahr ich halt umsonst, ist beim Astra ja jetzt auch nicht schlimm ;)
    Hat bei mir bisher eigentlich recht gut funktioniert, habe es aber erst ein paar mal ausprobiert mit recht kurzen Texten.
    Im Android Auto Bildschirm wird dann eine eingehende Nachricht angezeigt, die man sich vorlesen lassen kann, sogar Emojis werden vorgelesen, wie z.B. "Daumen hoch Smiley, Hauttyp 3" :m0040:
    Danach wird man gefragt, ob man antworten möchte, kann den Text einsprechen und dieser wird zur Kontrolle nochmal vorgelesen. Dann kann man "ändern" oder "senden".
    Man kann aber auch den Text "Ich fahre gerade" automatisch versenden lassen.
    Selber eine Nachricht verschicken kann man mit "WhatsApp an XY", dann Text usw...
    Sprachnachrichten anhören und senden geht im übrigen leider nicht :thumbdown:
    Ok... Während der Fahrt dürfte die PDC keinen Ton von sich geben. Die wird ja erst bei Unterschreitung einer bestimmten Geschwindigkeit aktiviert (11 km/h laut BA), daher bin ich davon ausgegangen, dass er die Auffahrwarnung meint. Auch, weil das hier schon oft verwechselt wurde.
    Wenn sich die PDC während der Fahrt melden, liegt definitiv ein Fehler vor.
    Zu den auch oft "bemängelten" PDC hinten bei Vorwärtsgang sagt die BA übrigens folgendes:
    Die Sensoren hinten sind überhaupt kein Problem. Es geht mir um die vorderen, die bei fast jedem abbremsen im Stadtverkehr unvermittelt losgehen. Die Lautstärke ist für mich aus dem erwähnten Grund unerträglich. Ja, First-World-Problems. Trotzdem will ich versuchen, es zu lösen.
    dann meinst du aber den Auffahrwarnung, wo zusätzlich die roten LEDs auf die Windschutzscheibe gespiegelt werden oder? Die Empfindlichkeit lässt sich bei mit mit dem linken Steuerkreuz nach oben in 3 Stufen einstellen.
    Die Navi-Anweisungen werden automatisch angezeigt, wenn eine neue Meldung kommt bzw. wenn du an der entsprechenden Kreuzung angekommen bist.
    Wenn du die Navi Anzeige dauerhaft hinterm Lenkrad haben willst -> rechte Pfeiltaste nach rechts -> Navigation.
    Radio genauso. Hier musst du dann "Audio" auswählen. Der "normale" Bildschirm ist dann "Information".
    Ölrestlebensdauer - Kilometer - Erstzulassung - Eintragsdatum - Username - Motor
    100% - 020.111 km - 01/2016 - 10.01.2017 - Bremmo - 5-Türer - Benzin - Ölw. @ 20.111
    100% - 000.012 km - 12/2016 - 16.12.2016 - Insulaner4 - Astra ST Diesel 1.6, Automatic
    98% - 017.820 km - 12/2015 - 13.01.2017 - Sparbrenner -5-Türer - Benzin - Ölw. @17.700
    94% - 030.655 km - 12/2015 - 16.11.2016 - normalo - 5-Türer - Diesel - Ölw. @ 29.400
    94% - 001.006 km - 06/2016 - 16.06.2016 - Vauxhall - ST - Benzin
    93% - 001.350 km - 11.2016 - 20.11.2016 - temser - 5-Türer - Benzin 1.4 Turbo
    91% - 002.876 km - 08/2016 - 13.09.2016 - Arkis - ST - Diesel
    90% - 002.110 km - 02/2016 - 09.03.2016 - Opelastra1978 - 5 - Türer -Diesel
    87% - 003.140 km - 07/2016 - 24.07.2016 - Orkus_480 - ST - Benzin
    85% - 011.551 km - 01/2016 - 04.02.2017 - opelfanboy - 5-Türer - Benzin - Ölw. @ 9.141
    82% - 003.186 km - 12/2015 - 02.03.2016 - Hallo Amt - 5-Türer - Diesel
    81% - 002.573 km - 02/2016 - 27.04.2016 - Manta B - 5-Türer - Benzin
    80% - 003.250 km - 01/2016 - 26.03.2016 - Fausos - 5-Türer - Benzin
    78% - 002.700 km - 01/2016 - 30.03.2016 - OpelDynamik - 5-Türer - Diesel
    77% - 005.871 km - 02/2016 - 24.03.2016 - MatthiK - 5-Türer - Benzin
    76% - 003.120 km - 08/2016 - 22.08.2016 - Sisali - 5-Türer - Benzin
    75% - 007.550 km - 10/2016 - 14.12.2016 - AstraST - BiTurbo - 1.6 Diesel
    70% - 009.005 km - 12/2015 - 11.03.2016 - ibot79 - 5-Türer - Diesel
    66% - 007.435 km - 10/2016 - 10.02.2017 - marc - 5-Türer - Benzin - 1.4Turbo
    65% - 003.715 km - 05/2016 - 18.09.2016 - Galati - ST - Benzin
    63% - 006.046 km - 04/2016 - 13.09.2016 - SebVegas - 5-Türer - Benzin
    60% - 006.357 km - 09/2015 - 02.03.2016 - Wulle1985 - 5-Türer - Benzin
    58% - 012.668 km - 06/2016 - 01.11.2016 - Opelkarl - ST - Diesel
    58% - 003.827 km - 09/2016 - 28.02.2017 - FlowRyan - 5-Türer - Benzin
    57% - 005.660 km - 04/2016 - 19.09.2016 - manni_777 - 5-türer - Benzin
    53% - 011.758 km - 02/2016 - 16.05.2016 - MatthiK - 5-Türer - Benzin
    53% - 003.665 km - 04/2016 - 14.10.2016 - Donny - ST - Benzin
    51% - 012.226 km - 11/2015 - 17.05.2016 - Astra-K - 5- Türer - Diesel
    51% - 006.298 km - 02/2016 - 17.08.2016 - androidjuergen - 5-Türer - Benzin
    45% - 008.413 km - 04/2016 - 14.10.2016 - Stefan84 - 5-Türer - Diesel
    33% - 008.036 km - 10/2015 - 24.07.2016 - Waldimar - 5-Türer - Benzin
    31% - 010.582 km - 02/2016 - 18.09.2016 - Kadettle - 5-Türer - Benzin
    25% - 022.364 km - 06/2016 - 03.02.2017 - matzel76 - ST - Diesel
    25% - 006.500 km - 05/2016 - 05.02.2017 - hdi109 - 5-Türer - Benzin
    21% - 009.211 km - 04/2016 - 10.02.2017 - schnurpi2000 - ST - Benzin
    19% - 011.873 km - 06/2016 - 23.01.2017 - pillendreher - ST - Benzin
    17% - 013.264 km - 09/2015 - 24.07.2016 - Klacks - S-Türer-Benzin
    03% - 014.110 km - 02/2016 - 05.02.2017 - Dirk - 5-Türer - Benzin
    00% - 021.552 km - 10/2015 - 16.06.2016 - hellfire - 5-Türer - Benzin
    bei mir steht der Rückruf noch drin.
    Ich hatte Android Auto ab Werk drauf.
    Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
    Die Theorie auf der letzten Seite, dass durch das Update nachtragliche Android Auto Installationen nicht mehr funktionieren würde dann passen.
    Dann wäre das Update nur bei älteren Astras zurückgezogen...
    naja solche Rückrufe sollte der FOH aber im System sehen.
    Ich habe meinem nur einen Screenshot von der App geschickt und daraufhin direkt das Opel Schreiben als PDF bekommen.
    Es kam nur die Bitte, erst nach Karneval vorbei zu kommen.
    Werde wohl am Mittwoch mal reinschauen.
