Beiträge von Waelo
    Danke für die Erklärung, das hätte ich von der Opel Werkstatt so oder ähnlich erwartet. Mir wurde nur ein Termin für den Kupplungswechsel angeboten ohne konkrete Kosten zu nennen, mir wurde nur ein Schätzpreis von 2000€ genannt. So etwas ist unseriös in meinen Augen. Zumal ich ja dann davon ausgehen kann das es eher teurer wird bei der Abrechnung.
    Ich bin nicht vom Fach wie du merkst. Ich habe meine bisherigen 4 Fahrzeuge bis zu 200000 km gefahren und nie Kupplungsprobleme gehabt. Deshalb etwas irritiert und bei den Reparaturkosten die auf mich zukommen verunsichert ob der Fehler nach einem Kupplungswechel dauerhaft abgestellt ist.
    Nachdem ich hier etwas gelesen hatte von neuen Artikelnummern für Opel Ersatzteile klingt es eher nach einem konstruktiven Problem das nachträglich korrigiert wurde.
    Aber naja, ich werde wohl in den sauren Apfel beißen und die Kupplung wechseln lassen.
    Ich danke Euch für die Hilfe und Antworten.
    Hallo Waelo . Wie lautet den die Fehlermeldung ? Für den 1,4er ist mir keine mit dem 1,6er Diesel vergleichbare Abhilfe bei Beanstandungen mit der Kupplung bekannt. Zu finden ist auch nichts. MfG
    Wenn ich im 5. oder 6. Gang stark beschleunige, bei ca 2500 U/min, zwischen 80 und 100km/h bekomme ich auch die Fehlermeldung: ”Motorleistung reduziert, weniger Kuppeln“. Exakt das Fehlerbild, was hier im Post beschreiben wurde. Es kann doch nicht sein das die Kupplung bei 75000km schon schlapp macht. Zumal der Fehler in den kleineren Gängen nicht auftritt. Wenn die Kupplung rutscht müsste es doch immer passieren, oder? Du hattest erwähnt das es für den Diesel eine neue Artikelnummer für die Kupplung gibt, was darauf schließen lässt das etwas verändert wurde. Ist dir beim 1.4 Benziner auch etwas bekannt? Meine HSN: 1844 TSN:AET
    Der Freundliche hatte ohne sich den Fehler überhaupt anzusehen sofort Kupplungswechsel vorgeschlagen, natürlich nix auf Kulanz. Das fand ich schon dreist.
    Huaaah. Wer weckt mich hier mitten in der Nacht ? !!! :sleeping: Immer diese Frühaufsteher !!!! Moin erstma" . Die Anweisungen sehen vor das erst eine neue Software aufgespielt , und wenn das Problem dann immer noch besteht , eine neue Kupplung eingebaut werden soll.Die Teilenummern im Anhang sind andere als die im Teilekatalog. Ergo, ist da was anders.Das sollten die Werkstätten aber wissen !! So, leg mich wieder hin.Tschüß und bis dann. MfG :sleeping: :m0012:
    Hallo, ich habe seit einem Monat das selbe Problem an meinem Opel Astra ST BJ 07/19, 1.4 l Benziner, 125PS, 75000km.
    Die Fehlermeldung tritt beim beschleunigen im 5 oder 6 Gang bei ca 2500 U/min auf.
    Gibt es für den Benziner auch ein Software Update oder eine verstärkte Kupplung? Gibt es von Opel auch eine Ablaufbeschreibung für Benziner?
    Bei mir wurde der Geberzylinder, durch die Freie, gewechselt weil er undicht war. Die Hoffnung war das Luft im System den Fehler verursacht, leider tritt der Fehler weiterhin auf.
    Ich sträube mich noch etwas die Kupplung für teures Geld zu wechseln, und der Fehler tritt danach weiterhin auf. :(
    Für Ratschläge bin ich euch dankbar.
