Ja genau eine Abnahme brauch ich sowieso das weiß ich.
Danke für die Antworten
Beiträge von FePaullix5
Geht um einen Opel Astra K 2017 Baujahr Schrägheck, kein ST, keine sonderliche Ausstattung.
Serie 16 Zoll und habe jetzt im Sommer die Beschriebenen Felgen drauf, möchte es jetzt Tieferlegen und da ist halt die Frage.
Im gutachten wird davon gesprochen das man eine Abnahme braucht.(siehe Anhang)Danke fürs weiterhelfen
Habe ja zubehör felgen mit 225 40 18 und Et 38 mit 8x18ner felge.
weiß halt nicht ob da dann genug platz ist. -
Das heißt du würdest sagen das passt auch mit mit et 38?
In wie fern eine ,,hausnummer", die ET?
ODER DIE BREITE ?
Ich habe eine 8×18 felge et 38,
Habe Angst das es dann am Rad Haus schleift oben wenn man es Prüfen lässt.
Ja, bin am überlegen es tieferzulegen
Hoffe es schleift da nicht
Passt das bilstein b12 mit 18 Zoll Reifen 225 40 18?
Habe Angst das es schleift
Nein, Wenn die Straßen relativ vernünftig sind, ist alles ok. Hab auch nur an einer Ecke kleinere Probleme, wo ich im Winter die Geschwindigkeit etwas niedriger als Richtgeschwindigkeit ansetzen muss. kann die 20m statt mit 30 nur mit 25 km/h fahren. Hier aufm Dorf sind die Straßen nicht so die besten. Hab das Problem auch nur mit Winterschlappen. Auf Sommer ist alles bestens.
Gut danke für die Auskunft, ja das mit dem Winter würde mich ed stören 🤣.
Naja dann ist federn ja doch keine si schlechte Idee
Hab meinen Astra jetzt knapp 2 Jahre, und fast so lange sind sie auch schon drin. Das Fahrgefühl ist deutlich besser, nicht mehr so schwammig. Kurvenlage empfinde ich als gut. Wie sagt man so schön, wie auf Schienen. Durch die Federn ist er auch etwas härter. Hatte damals in meinem Corsa Komplettfahrwerk drin, wenn ich das mit der jetzigen Konfig. vergleiche merke ich auf Anhieb keinen Unterschied. Wobei ich glaub, dass komplett, also Dämpfer und Federn, schon etwas besser ist. Vermute mal, dass er damit auch noch etwas runter kommt. Hatte allerdings die Quittung für die Federn im Winter vor 2 Jahren bekommen. Dadurch dass es so pervers geschneit hat, bin ich morgens nicht zur Arbeit gekommen, weil der Schnee alles vornweg geschoben ist. Musste tatsächlich auf den Räumdienst warten.
Ah okey sehr gut, also das du schäden vom dämpfer her hast merkst du bzw siehsz du nichts
