Beiträge von mjaj23
    Du musst ein Kabel für die Beleuchtung verlegen . Tastenbeleuchtung und Ambientebeleuchtung sind ein gemeinsamer Lichtleiter . Sieht man auf dem Bild . Das andere ist vom hinteren Stecker und du kannst sehen wo das zusätzliche Kabel eingepint wird .
    Hallo Rico76,
    vielen Dank für die Erklärung und die Bilder. Das zusätzliche Kabel, muss das von vorne her verlegt werden oder kann ich den Strom beziehen?
    Wenn ich das Bild von meinem Stecker der hinteren Beleuchtung gerade noch richtig in Erinnerung habe, war da die Kabel-/ Pinbelegung etwas anders. Da war das schwarze Kabel meine ich in dem Platz, wo bei Dir jetzt das Gelbe Kabel sitzt. Ich werde mir das gleich noch mal anschauen.
    Hallo , wenn du vorn und hinten schon getauscht hast , dann ist dir bestimmt aufgefallen, das am hinteren Stecker ein Kabel fehlt . War beim VFL auch schon so . Musst du also für hinten noch die Spannung für Ambientebeleuchtung / Schalterbeleuchtung verlegen. Plug and Play ist da nicht .
    Hallo Rico76,
    OK, danke für Deine Antwort.
    Mich wundert trotzdem, dass es hier ja anscheinend ohne zusätzliche Kabel verlegen ging. Die umgebogenen und gelöteten Pins waren ja nur dafür da, damit alle drei Leuchten beim Tür Öffnen zusammen leuchten. Hab ich da was falsch verstanden?
    Danke! Werde das gute Teil demnächst ordern. Hinten lässt sich die Einheit ja ganz leicht ausbauen.
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir die Innenraumbeleuchtung vorne besorgt und hinten verbaut - Plug 'n Play wie beschrieben. Die Leseleuchten funktionieren, auch die dritte mittlere Lampe beim öffnen der Türen. Allerdings geht die Beleuchtung der Taster für die Leselampen sowie die Ambienteleuchte nicht. Ich habe die Einheit zum Funktionstest vorne an den Schalter gehangen, da geht die Ambienteleuchte sowie Tastenbeleuchtung. An der Funktion hängt es also nicht.
    Kann es sein, dass bei den 2019er ST Modellen (08/19 noch kein Facelift) hinten kein Strom für die Beleuchtung der Taster vorhanden ist?
    Danke für Eure Hilfe
