Beiträge von Sp1n007
    Neues Opel Update drauf? - nicht bekannt
    Partikelfilter Original oder Zubehör? - Original und bei Opel ausgetauscht
    Temperatursensoren und Differenzdrucksensor auch mit erneuert? - Differenzdrucksensor wurde bei einer Freien Werkstatt erneuert (nicht original); das war der erste Versuch als die Fehlermeldung P2002 aufgetaucht ist
    Alles danach neu angelernt (kalibriert)? - ich gehe davon aus; genau das werde ich bei der Inspektion im April fragen
    bevor ich eine Werkstatt aufsuche, wollte ich mal euren Rat einholen. Ich fahre einen 1.6 CDTI BiTurbo mit 150 PS und einem Kilometerstand von 113.000.
    Vor ca. 6 Monaten wurde bei mir der Dieselpartikelfilter aufgrund der Fehlermeldung „P2002 Dieselpartikelfilter Wirkungsgrad unter Schwellenwert“ gewechselt. Seitdem beobachte ich den Füllstand des DPF mit der App OPL Monitor und Car Scanner. Wenn der DPF regeneriert, fahre ich immer um die 2.500 Umdrehungen und beende die Regeneration. Seitdem tanke ich noch häufiger den Premium-Kraftstoff.
    Dabei konnte ich folgendes über einen längeren Zeitraum beobachten:
    - Der Füllstand steigt in der Regel um 1 % pro 1 km, egal ob Stadt, Land, Autobahn, auch die Geschwindigkeit spielt eine untergeordnete Rolle. Je niedriger die Drehzahl, desto geringer der Anstieg. Das ist aber marginal. Untertouriges Fahren ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich vermute, dass irgendein Signal/Sensor diese rasante Steigung verursacht.
    - Wenn ich mindestens 150 Kilometer am Stück auf der Autobahn fahre, steigt der Füllstand nicht mehr rasant an bzw. fällt ab. (Hin- und Rückfahrt mit je 75km genügt)
    - Fahre ich aber 80 Kilometer Autobahn oder Landstraße (40 hin, 40 zurück) steigt der Füllstand im Schnitt wie oben beschrieben 1 % je Kilometer.
    - Kommen Steigungen hinzu, steigt der Füllstand schneller.
    - Dadurch kommt es vor, dass gelegentlich nach 70 bis 120 Kilometern regeneriert wird. Ich denke, das ist auf Dauer nicht gesund.
    - Die Regeneration erfolgt bei 95 %. Auf der Autobahn sinkt der Füllstand auf ca. 16 %. Wenn ich Landstraße fahre, sinkt der Füllstand auf ca. 30 %.
    - Die Sensoren (Differenzdruck, Abgastemperatursensor) zeigen plausible Werte.
    - Das Fahrzeug hat keine Fehlermeldung hinterlegt.
    Dazu würde ich gerne wissen:
    - Geht bei eurem Diesel der Füllstand auch so schnell hoch?
    - Hat jemand Tipps oder Empfehlungen? (AGR-Reinigung?..)
    Mit 4,5 Jahren.
    Einen Monat bevor der DPF defekt war, wurde auch der Nox Sensor ausgetauscht.
    Seit dem Austausch habe ich Ruhe, ich hoffe es bleibt so.
    Ich nutze dafür den vgate icar2 mit der opl monitor app.
    Ich hatte das selbe bei 104.000 KM mit dem selben Motor. Keine Kulanz. 3.000 Euro ohne Sensoren.
    Ich achte seitdem penibel auf die Regenerationen und breche diese nicht ab.
    Ich habe meinen bei 100T KM austauschen müssen, leider ohne Kulanz.
    Bei mir kam immerhin eine Fehlermeldung P2002.
    Man liest mittlerweile öfter davon.
    Ich vermute, dass es auch an abgebrochenen Regenerationen liegen kann. Seitdem kontrolliere ich diese regelmäßig.
    Leider hat es nicht lange gehalten... Ich vermute also es liegt an der Software Android Auto und gebe es auf.
    Der Austausch des DPF hat bei meinem FOH 2.950 Euro gekostet.
    Seitdem ist die Fehlermeldung ausgeblieben, nehme allerdings seit dem Austausch im Stand Abgasgeruch wahr weshalb ich wieder zum FOH muss.
