Leider bin ich hinsichtlich CANBus immer noch nicht weiter...
Folgende Einstellungen(Nummern) habe ich ausprobiert:
Leider konnte ich bei keiner dieser Einstellungen, eine Veränderung auf dem Display bemerken wenn ich z.B. die Klima Temperatur geändert habe.
Bevor ich nun das Radio wegen defekt reklamiere, wollte ich fragen ob meine Herangehens weise eventuell der Fehler ist:
1. Cantype einstellen (siehe Video CanType Einstellen)
2. nach dem Reboot Klima Temperatur verändern und im Display eine Veränderung erwarten
3. Unter Apps die Vor installierte App Car Info starten (hier scheinen viele Einstellmöglichkeit (variiert sehr stark je nach ausgewählten CanType) zum Fahrzeug zu sein)
4. Eine Einstellung in der App Car Info verändern sofern welche vorhanden --> meist kann werden die Einstellungen nicht gesetzt, siehe Viedeo (Car Info)
5. Unter Android Einstellungen --> Fahrzeugeinstellungen--> Lenkradsteuerung testen ob ein Tastendruck visualisiert wird.
Eventuell mache ich einen ganz simplen Fehler, benutze die Falsche APP zum prüfen, verwende nicht die beste Firmware und sollte erstmal eine neue Firmware aufspielen....
Jedenfalls komme ich ohne Hilfe nicht mehr weiter und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Keine Ahnung ob es hilft, jedenfalls habe ich eine noch eine Liste mit allen CANType Einstellungen die mir zu Verfügung stehen dem Post angefügt , siehe dazu 20240302_CANBus_Einstellungen.pdf
Danke und Gruß Bertram
