Und nochmal ´ne kurze Frage zum Thema Sitzheizung.
Welche Kabel am Sitz versorgen die Sitzheizung oder welcher PIN an den Steckern?
Danke schonmal & VG
Danke schonmal & VG
Moin. Kurze Frage. Wieviel Watt braucht die Sitzheizung vorne maximal?
Also ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das BT 300 ist ein selbstständiges Radio. Das hat kein Modul.
Die Boxen laufen über einen der großen viereckigen Stecker. Das ist beim Modul auch so. Bin mir aber grad nicht sicher welche das sind.
Bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt ausschalten kann oder ob das Systemseitig mit einstellen des Canbus aktiviert wird. Wenn dann kannst du nur mal in den Factory Settings schauen.
Alles anzeigenLeider bin ich hinsichtlich CANBus immer noch nicht weiter...
Folgende Einstellungen(Nummern) habe ich ausprobiert:
Leider konnte ich bei keiner dieser Einstellungen, eine Veränderung auf dem Display bemerken wenn ich z.B. die Klima Temperatur geändert habe.
Bevor ich nun das Radio wegen defekt reklamiere, wollte ich fragen ob meine Herangehens weise eventuell der Fehler ist:
1. Cantype einstellen (siehe Video CanType Einstellen)
2. nach dem Reboot Klima Temperatur verändern und im Display eine Veränderung erwarten
3. Unter Apps die Vor installierte App Car Info starten (hier scheinen viele Einstellmöglichkeit (variiert sehr stark je nach ausgewählten CanType) zum Fahrzeug zu sein)
4. Eine Einstellung in der App Car Info verändern sofern welche vorhanden --> meist kann werden die Einstellungen nicht gesetzt, siehe Viedeo (Car Info)
5. Unter Android Einstellungen --> Fahrzeugeinstellungen--> Lenkradsteuerung testen ob ein Tastendruck visualisiert wird.
Eventuell mache ich einen ganz simplen Fehler, benutze die Falsche APP zum prüfen, verwende nicht die beste Firmware und sollte erstmal eine neue Firmware aufspielen....
Jedenfalls komme ich ohne Hilfe nicht mehr weiter und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Keine Ahnung ob es hilft, jedenfalls habe ich eine noch eine Liste mit allen CANType Einstellungen die mir zu Verfügung stehen dem Post angefügt , siehe dazu 20240302_CANBus_Einstellungen.pdf
Danke und Gruß Bertram
Probier mal den Verano oder den Cruze und probier dich durch die Rcz und HiWorld Optionen durch. Ich weiß, dass es bei mir damals kein Opel war.
Mit dem orginal Radio hatte ich DAB+ falls du da drauf hinaus wolltest...
Ich vermute aber das daß mit dem Splitter Adapter nicht so hinhaut... dem Thema möchte ich mich erst annehmen wenn die andern gelöst sind
Wenn du DAB im Originalen schon hattest, dann müsstest du hinten am Himmel das DAB Modul verbaut haben. Das müsste raus und mittels Fakra überbrückt werden, damit du die originale Antenne nutzen kannst.
Welche Antenne hast du auf dem Dach?
Bei mir läuft das über die Haiflosse aber der Empfang ist so grottenschlecht, dass ich DAB nicht nutze.
Alles anzeigen1. Radio ging nicht an --> Da das Radio keine Kl15 Versorgung auf der Roten Adern hatte, habe ich gemessen und bin beim OnstarModul (inzwischen ausgebaut) fündig geworden Nun starte das Radio auch mit Zündung Ein.
Allerdings bin ich mir nicht Sicher ob das so wirklich korrekt ist den...
...wenn ich die Zündung ausmache bleibt das Radio noch ca. 30sek. aktiv dann geht das Display aus.
... durch Betätigung der Zentralverriegelung ist das Radio sofort an, das boot logo erscheint nicht!
Die Batterie wird wohl auch durchgehend beantsprucht, da ich heute überbrücken musste
2. CANBUS: Abgesehen davon das nirgendwo vernünftig erklärt wird, wie man zu diesem Menü kommt, erstaunt es mich schon das zu diesen Einstellungen keine Konkreten Beschreibungen gibt....
Jedenfalls habe ich alle Variation unter RZc mit verweis auf GM oder OPEL ausgewählt, aktuell steht dieser auf 210, leider ohne Erfolg ich habe gefühlt keine Anbindung zum CANBus. Unter Car-Info(Eine vorinstallierte APP, diese greift auf die CANBus Einstellungen zu und ich vermute hier später alles(Klima; LF; Kamera etc.) einstellen zu können) habe ich keine Möglichkeit Einstellungen zu verändern.
3. Verlust von EinstellungenNicht alle aber manche Einstellungen scheint er nicht in den festen Speicher abzulegen, wobei ich das durchaus erwarten wollen würde:
3a. Bei jedem Radio Start muss ich die Simkarten Pin eingeben. --> Nervt
3b. Radio Namen wird immer wieder auf FX866x geändert --> naja nice 2 have
4. Angeschlossener Lautsprecher ist Still
Ich höre kein PDC und keine Blinker Geräusche
5. Tastenbeleuchtung nicht aktiv --> Nervt
1. Das kann nur daran liegen, dass du den Strom vom Onstar holst. Das ist wie bei der USB Buchse in der Armlehne. Die bekommt Strom, sobald das Fahrzeug entriegelt ist und schaltet erst ´ne Weile nach verschließen aus. Normal regelt das der schwarze Stecker unter dem Handschuhfach. Heißt, Radio bei Position 1 vom Sclüssel an und bei öffnen der Tür aus.
2. Schau mal unter Buik oder Chevrolet. Ich dächte ich hatte die Einstellung gewählt. Da hilft wirklich nur durchtesten. Ist halt abhängig von der CAN BUS Box.
3a. Pack die SIM in ein Smartphone und nimm die SIM Sperre raus und wieder in den SIM Halter vom Radio rein. Dann sollte Ruhe sein.
4. Könnte daran liegen, dass der CAN BUS nicht korrekt eingestellt ist.
5. Das sollte man irgendwo in den Einstellungen vom Radio finden. Vermutlich unter den Werkseinstellungen.
Bekomme heute ebenfalls meine AGR Sitze. Die Seite mit den PINs rs-online gibt es nicht mehr. Kann mir jemand verraten, welche das sind oder noch besser, wo ich die herbekomme?
Dank und schöne Woche.
Der ist nur bei dem im Start Post verlinken Kabelsatz dabei. Der hat aber nur was mit der Lenkradfernbedienung zu tun, wenn deins nicht startet, dann musst du mal am Stecker messen.
Wenn du schon garkein Bild bekommst, musst du erstmal Checken, ob die PINs für Plus, Minus und das Zündungsplus überhaupt korrekt belegt sind.
Wie ich sehe hast du original ein R 4.0. Meine Beschreibung bezieht sich auf das 900er.
Wegen der Platine. Schau mal ob der rechte Stecker vom 4. Bild da passt.
Mit den USB Kabeln bin ich etwas überfragt. Da müsste man erstmal schauen, wo das mit dem blauen Stecker hinführt.
