Beiträge von Bastler0815
    ist keine Canbusleitung, zum Messen brauchst du aber dünne Prüfnadeln, mit einem standard Multimeter kommst du nicht weit.
    Bei mir kam die Meldung auch sporadisch, hab nie rausgefunden was es war, hatte auch mal aus Verzweiflung das Schloss getauscht, weil das am schnellsten ging, aber das war es auch nicht.
    Aber nochmal.....hupen hat nichts mit der Heckklappe zu tun, die macht bing bing :D
    ja es geht wirklich, habe es heute auch erstmalig getestet. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man am Hebel ziehen musste (jaja ich weiß lesen und so), aber geht es echt nur auf diese Weise?
    Ich hatte es nämlich im Menü aktiviert und hatte mich gewundert, dass es trotzdem nicht geht, aber nun gut jetzt weiß ich wie es funktioniert, danke :)
    Und die andere Funktion geht auch, sieht ganz witzig aus :) ob mans brauch sei dahingestellt, hat aber doch einen hohen Widererkennungswert :D
    Komisch, ich mag zu doof sein, irgendwie funktioniert beides nicht bei mir.
    Bei mir leuchten nur die Blinker und die Kennzeichenbeleuchtung. Wenn ich ein oder aussteige leuchten noch die Lichtleisten an der Tür, die Scheinwerfer sind immer aus....
    Die Beschreibung verstehe ich auch nicht.
    Zitat
    1. Zündung ausschalten. 2. Den Zündschlüssel abziehen. 3. Fahrertür öffnen. 4. Blinkerhebel ziehen. 5. Fahrertür schließen.
    Wird die Fahrertür nicht geschlossen, schaltet sich das Licht nach zwei Minuten aus.
    Durch Ziehen des Blinkerhebels bei geöffneter Fahrertür wird die Beleuchtung beim Aussteigen sofort ausgeschaltet.
    Unter 3 steht dass ich erst die Tür öffnen soll und im Fließtext steht, dass beim Ziehen der geöffneten Tür die Beleuchtung direkt ausgeschaltet wird?
    Weil ich es eine Seite zuvor gelesen habe. Wie habt ihr die "coming home" Funktion aktiviert? Ganz normal über das "Radio-Bedienteil"?
    Ich hatte das auch mal eingeschaltet, aber bei mir ging nie das Licht an, sondern immer nur die Blinker. Vielleicht habe ich aber irgendwas übersehen. Ich finde die Funktion nämlich ganz nett, da ich einen recht dunklen Hof habe, und da ab und zu schon über "Dinge" gestolpert bin, weil ich nichts gesehen habe :D
    das mit der Heckklappe ist aber wieder was anderes, da hupt er normalerweise nicht, da kommt dieses "nette" bing bing aus den Lautsprechern.
    Das Hupen hat man übrigens auch wenn man kurz aussteiget und die Fahrertür offen lässt. Wenn man dann einsteigt und den Wagen starten will hupt er drei mal.
    Super, vielen Dank. Zum Glück war ich nicht für die Entwicklung des Motors mitverantwortlich, sonst wäre das peinlich geworden xD.
    Ich hatte da auch schonmal versucht hinzukommen, aber keine Chance mit meinen Pranken :/
    Ich sag es immer wieder, wir brauchen mehr Mechanikerinnen xD
    Nein Öl unterm Auto hatte ich bisher keines, die Rückwand des Motors an der Stelle ist aber immer gut feucht.
    Ich werde das wie gesagt bei einem Bekannten in der Werkstatt machen lassen, denn ohne Bühne ist das echt keine schöne Arbeit.
    Danke Dir, hast mir sehr geholfen!!!
    Ich geb dann Rückmeldung, ob es was gebracht hat, kann aber einen Moment dauern.
    Hey danke für die vielen Antworten.
    Mikey die Stelle ist interessant, warum? Ich habe ja schonmal an anderer Stelle geschrieben, dass mein Motor hinten in halber Höhe andauernd Ölverschmiert ist. Vielleicht ist da einfach was undicht und daher kommt nun der Fehler.
    Ich verwende immer Castrol Öl und führe den Ölwechsel inkl. Filter regelmäßig durch. Da ich relativ viel fahre, mindestens 2x im Jahr. Daran sollte es also eher nicht liegen.
    Aber die Stelle ist wirklich sehr bescheiden. Werde da mal zu einem Bekannten in die Werkstatt und geb das mal ihm in die Hand. Jetzt habe ich wenigstens einen Grund um die "Ölverschmierung" zu kümmern.
    Das merkwürdige ist aber, obwohl der Motor dort immer ölverschmiert ist, ist der Ölstand immer gut. Ich musste noch nie Öl nachkippen von Ölwechsel zu Ölwechsel.
