Mach nicht lange rum, bestell bei Aliexpress ein neues Display, kommt in ca, 10 Tagen an, kostet ca. 90.-€ und bau es nach Videoanleitung ein. Sollte es defekt sein, wie bei mir, dann hol dir einen Retourschein und bestell ein Neues.
Wolfgang
Wolfgang
Das Ergebnis der Reparatur wurde mich interessieren.
Reparatur der Elektronik oder Austausch
Es hat nur die Retoure geklappt, Touchscreen verweigerte weiterhin die Funktion, Display ist bereits auf dem Rückweg.
Grüße
Wolfgang
nach längerem dunklem Display habe ich mir nach 2022 ein neues Display bestellt. Es kam auch zeitgerecht an. Die Ausbau- und Einbauarbeiten gingen relativ zügig voran. Beim Praxistest war die Enttäuschung groß, der Touchsgreen funktioniert nicht. Also das Teil muss wieder zurück. Wie bekomme ich einen Retourschein? Es hat irgendwie geklappt, Zufall, weiss aber nicht mehr wie.
Ab und zu zuck es mal wieder, die restliche Zeit total schwarz.
was meinst Du mit Steckerproblem?
Grüße
Segler
im Jahr 2022 habe ein neues Display eingebaut, jetzt ist nur noch schwarz. muss mir in nächster Zeit ein neues bestellen.
gibt es was anderes (besseres) außer Ali?
Hallo gerorgw
Du schreibst AGR-Kühler, der Mechaniker sagt AGR-Ventil
Frage: Ist beides das Gleiche?
Hallo Mikey.
Es trat noch der FC P0672,Glühkerze, auf.
Habe in Motorenkunde absolut keine Ahnung.
bei meinem Astra Sports, 1,6 CDTi, wurde der Fehler P0401, Abgasrückführung Durchfluss unzureichend, festgestellt. Der Mechaniker meinte, es muss das AGR-Ventil ausgetauscht werden. Er schätzt die Kosten für Ersatzteil auf ca. 1500.-€ + Montage (ohne Angabe).
Kann jemand was dazu sagen?
Grüße
Wolfgang
Ein Schaltplan ist mir nicht bekannt, aus dem zu erkennen ist, wo + u. - ist. Ob es mit plus und minus getan ist, um zu kontrollieren ob es funktioniert ist eine andere Frage. Bis jetzt hat keiner reklamiert, dass es nicht funktioniert hätte. Einfach das Risiko der Arbeit Aus-/Einbau eingehen und die Kabel zusammenstecken, Zündung einschalten, dann kommt der AHA-Effekt.
