Beiträge von Segler
    Hurra, auch ich habe es geschafft. Das Display funktioniert wieder einwandfrei.
    Mein größtes Problem war die Verkleidung runter zu bekommen, ohne die Zapfen abzubrechen. Bei der Montage des Bildschirm sind zum Schluß zwei Schrauben übrig geblieben. In den dafür vorgesehenen Löcher gab es kein Gewinde. Im polnischen Video habe ich bemerkt, dass die Schrauben auch nicht drin waren. Deswegen mache mir auch keine weitere Gedanken. Wie war dies bei Euch?
    Hallo Zusammen,
    sind fundierte Erkenntnisse über den CO²-Ausstoß in Abhängigkeit von gefahrenen Tourenzahl bekannt? Anderst herum gefragt: erzeuge ich mehr CO², wenn ich hochtourig fahre?
    Ein/e belastbare/r Nachweis/Fundstelle wäre mir wichtig. ES geht um Umweltbelastung.
    Im Voraus, Danke für Euere Nachforschungen
    Ich habe ein einen Diesel 1,6l. Ein Abgasfehler müsste doch beim Auslesen auch angezeigt werden, oder sehe ich das falsch. Es wurde bei mir zweimal ausgelesen, mit angezeigtem Fehler in die Werkstatt gefahren, kein Fehler erkannt. Aus diesem Grund sah die Werkstatt keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen.
    Wenn es Verbrennungsprobleme geben sollte, müsste sich dies doch im Leistungsverhalten bemerkbar machen. War aber meinerseits nicht erkennbar, bei Fahrten auf der Autobahn und in Kurzstrecken.
    Sofern der Motor die Leistung bringt, sehe ich in der Zwischenzeit dies "nur" als elektronisches Problem an. (siehe oben)
    hallo yogist,
    falls du das gelbe Motorblock-Symbol im rechten runden Display meinst, kann ich dir sagen, solange der Motor rund läuft, kann kein Fehler festgestellt werden. Das gelbe Motorblock-Symbol taucht bei mir immer wieder auf und verschwindet nach unregelmäßigen Zeiten. Ein Auslesen der Daten ergab bei mir kein Fehler, obwohl ich einmal mit der Anzeige in die Werkstatt gefahren bin. Ein anderer Opel-Fachmann fragte mich bei einem anderen Ereignis im Urlaub, ob der Motor rund läuft, bzw. ob Leistungseinbußen vorliegen. Da ich beides verneinte, meinte der Fachmann, dann ist es rein elektronisches Problem.
    derzeit habe ich ein Display ohne Touch panel, nun habe ich eins bestellt mit Touch panel. Mein Display hat kein Touchsgreen
    Hat da jemand Erfahrung. Ich hoffe, dass dies keine Rolle spielt.
    Als Nachtrag zum vorangegangenen Beitrag:
    Nachdem ich von meiner Werkstatt keine Rückruf erhielt, habe ich nochmals angerufen und nachgefragt, dabei erhielt ich die Antwort: vom Kunden mitgebrachte Teile darf die Werkstatt nicht einbauen.
    Nun hat mein Display den Geist vollends aufgegeben, es ist nur noch schwarz. Habe bei meiner Werkstatt angefragt, was der Einbau des Displays kostet und ob sie das überhaupt machen, hab aber noch keine Antwort.
    Wenn mir meine das Teil einbaut wird, werde ich es gleich bestellen. Bin zwar als Modellbauer nicht ungeschickt, aber vom Auto verstehe ich nicht viel und lasse deshalb die Finger weg.
