Beiträge von Mocoma
    Vielen Dank Standplatten 🙂
    Wenn noch jemand was wegen Umbau oder Ersatz der Kettenspannerdichtung bei neuer Steuerkette weiß oder ob es noch die "alte" Kupplung gibt, gerne raus damit 😉
    2. Es gibt ja eine "verbesserte" Kupplung mit einer stärkeren Platte, wenn ich das im Forum richtig gelesen habe. Gibt es auch noch die "alte" und ich muss (da die Reparatur nicht bei Opel gemacht wird), drauf schauen, dass die "neue" verbaut wird?
    3. Kann die Kettenspannerdichtung an die neue Kette dran gebaut werden oder muss diese dann auch erneuert werden?
    Ich hab auch nochmal ein paar Fragen zu Kette (und Kupplung).
    Folgende Situation:
    Nach knapp 1,5 Jahren mit Kettenspannerdichtung ist das Rasseln bei mir leider wieder deutlich zu hören, deutlicher als damals beim Einbau der Dichtung. Werkstatt (nicht FOH) meint, die Steuerkette muss jetzt einfach getauscht werden (hab knapp 110.000km drauf). Zeitgleich würden die die Kupplung mit machen.
    1. Ist es üblich, die Kupplung mit zu tauschen?
    Ich danke euch für eure Hilfe! 🙂
    PS: Grober Kostenvoranschlag für Kette + Kupplung beläuft sich auf 2000-2500€. Hab hier schon andere Zahlen gelesen. Preis ok? Oder ist jemand anderer Meinung? 😉
    Ich melde mich hierzu nochmal zurück!
    Mikey : Erstmal vielen Dank für deine Beiträge hier! Ich hab das nicht als Empfehlung aufgefasst, fand deine Aussagen bzgl. des 0W20 aber schlüssig!
    Mein Auto hat inzwischen neues Öl, und zwar ein 0W20.
    Turnusmäßig wurde auch Kraftstofffilter mit getauscht. Könnte der einen Einfluss auf die Ölqualität haben? Weil bei der Regeneration, wie ich hier gelesen habe, ja etwas Diesel ins Motoröl gelangt. Und wenn dieser Diesel dann noch "schlechter" ist, weil der Kraftstofffilter schon älter ist, geht die Motoröllebensdauer schneller runter?! (bin technischer Laie nach wie vor, falls jetzt jemand die Hände über dem Kopf zusammenschlägt 😉)
    Dieser Ölwechsel war jetzt auf jeden Fall bei knapp unter 20.000km, der letzte (bei dem erstmalig von 5W30 auf 0W20 gewechselt wurde), war bei knapp über 20.000km.
    Damals sah mein Öl auf jeden Fall ganz gut aus bei ner Tröpfelprobe bei schätzungsweise 15000km. Dieses Mal hab ich das nicht gemacht, aber die Anzeige mit "Motorleistung reduziert" infolge der schlechten Ölqualität hatte ich 2023 jedenfalls nicht.
    Ich führe das daher auf das Softwareupdate zurück, das im Dezember 2022 aufgespielt wurde. Seitdem ist bei mir Kraftstoffverbrauch erhöht und er regeneriert viel häufiger (bei gleicher Fahrweise und Streckenlänge).
    Ich denke, ich muss mich doch mal mit dem ein oder anderen Additiv auseinandersetzen.
    Und by the way: Das Rasseln wurde beim Service auch unter die Lupe genommen. Meister der freien Werkstatt meinte, das die Steuerkette jetzt einfach fällig ist... Jippie...
    Danke für all eure Unterstützung hier! :thumbup:
    Hallo, Julian_K1.6 , hallo Mocoma ,
    Ihr habt aber hoffentlich bei Eurer Diskussion auf dem Schirm dass der Eine von Euch einen (bzgl. Öl problemloseren) Benziner und der Andere einen Diesel fährt...
    Letzterer mit all den Erschwernissen wie häufiges Freibrennen, Dieseleintrag ins Öl, ....
    Also ich hab das nicht auf dem Schirm, da hören meine Kenntnisse schon auf. Aber again what learned 😉
    Hallo Mikey,
    vielen Dank auch für deine Einschätzung!
    Ich hab grundsätzlich kein Problem mit dem 0W20, hab von dir hier auch schon paar Sachen gelesen, in denen du ja deutlich sagst, dass das 0W20 nicht schaden würde.
    Vielleicht ist die Ölqualität dann tatsächlich ein errechneter Wert. Das Ölwechselintervall ist auf jeden Fall schon paar Wochen überschritten (also diese Prozentanzeige). Gut möglich, dass dann einfach diese Meldung kommt, wenn man die Anzeige nicht zurücksetzt.
    Meine Eltern fahren das baugleiche Auto, gleiche Motorisierung, gleiches Baujahr, bei denen war das Öl schon nach 9000km bei 0%. Aber die fahren eben leider viel Kurzstrecke (und ich rede mir den Mund fusselig..).
    Das mit dem Startrasseln ist davon also eher unabhängig?
    Hallo Julian,
    danke für deine Antwort!
    Also ich lebe schon in einer etwas kälteren Region, in der es im Winter schon mal -20° haben kann, aber natürlich nur vereinzelt. Winter ist auch bei uns deutlich milder geworden.
    Das mit dem schneller verschleißen vermute ich nämlich auch. Als ich noch das 5W30 drin hatte, habe ich nach Anleitung durch Jonies Papa mal eine Tröpfelprobe gemacht, nach glaub 12 oder 13k Kilometern, da war das Öl echt noch ziemlich gut. Und jetzt krieg ich ne Fehlermeldung wegen der Ölqualität...
    Grundsätzlich hab ich einen täglichen Arbeitsweg von 35km einfach und versuche ansonsten kürzere Strecken zu vermeiden, geht natürlich nicht immer. Autobahn und Co ist aber sehr selten mal der Fall. Aber vom durchschnittlichen Fahrintervall her wird das Auto auf jeden Fall immer gut warm.
    Hi zusammen.
    Ich hänge mich hier mal mit ran. Ich habe mich bisher nicht darum gekümmert, welches Öl gut oder schlecht sein soll, weil ich davon ausgehe, dass die empfohlenen Öle schon auch gut sein würden und die Werkstatt schon weiß, was sie tut.
    Bei meinem letzten Ölwechsel vor etwas über einem Jahr wurde bei mir erstmals das 0W20 eingefüllt zwecks anderer Vorgabe des Herstellers. Hatte davon auch schon im Forum gelesen gehabt und hatte dazu eher kritische Stimmen im Kopf 😉
    Aber Auto lief dann genauso gut wie vorher auch, also hab ich mich nicht weiter drum gekümmert.
    Aufgrund privater Verpflichtungen musste ich Service und Ölwechsel Intervall jetzt etwas verlängern. (Nächste Woche hab ich aber Termin!). Und da ist mir jetzt schon ein Unterschied aufgefallen.
    Ich habe nämlich eine nette Fehlermeldung namens "Motorleistung reduziert", gleich bei Zündung an, seit ca. 2 Wochen. (Eine reduzierte Leistung stelle ich beim Fahren aber nicht fest). Fehler wurde in der Werkstatt (nicht FOH) ausgelesen, Ölqualität ist wohl bescheiden und muss getauscht werden (wie gesagt, nächste Woche).
    Zuvor hatte ich immer 5W30. Und da bin ich zwischen zwei Ölwechseln sogar mehr Kilometer gefahren, als seit dem letzten Ölwechsel mit 0W20. Besteht da ein Zusammenhang? Nutzt sich das 0W20 schneller ab?
    Das Regenerationsintervall ist seit dem Zwangs Software Update eh schon sehr häufig (ca. alle 200-250km), jetzt mit dem Öl sogar noch kürzer... 😬 Aber das ist vermutlich normal, wenn das Öl schon ziemlich abgenutzt ist, dass es den Filter mehr zusetzt?
    Ich betone am Ende vielleicht nochmal meinen absoluten Laienstatus 😃
    Danke im Voraus für eure Meinungen!
    PS: Da fällt mir noch was ein: Ich hatte im Dez 2022 noch via Direktregelung die Kettenspannerdichtung verbaut bekommen (durch die ich nur dank Forum und Mikey erfahren habe 👍). Seit einiger Zeit ist das Rasseln bei Start und bis der Motor richtig warm ist wieder da (und auch lauter). Hängt das mit dem Öl zusammen oder muss ich mir doch Gedanken über Kettentausch machen? :/
