Dankeschön für die Hilfe.
Beiträge von Denko
Bin auf der Suche nach Lautsprecher Adapter originalen für Opel Astra Sport Tourer 2018.
Finde nichts im Internet wo es die gibt, weiß jemand wie die heißen.
Also hab alles neu angeschlossen, war ein Einbaufehler vermutlich jetzt klingt es ganz anders. Dankeschön für eure Hilfe.
hast du die Türen auch gedämmt? Denn das macht enorm viel am Klang aus.
Übersteuert sollten die sich in keinem Fall anhören, was sein kann, ist, dass du die vorderen zu den hinteren verpolt hast, dann löscht sich der Bass aus.
Was du machen kannst, ist nur auf vorne zu stellen und zu schauen, ob du mehr Bass hast,
Wenn ja, ist vorne zu hinten verpolt.
Der korrekte Weg ist: stell auf zb nur vorne links (1 Seite und nur vorne), dann regelst du die andere Seite rein. Wird der Bass weniger, wenn stereo läuft, dann ist 1 Seite verpolt.
Wenn du auch stereo Bass hast, regelst du die hinteren mit dazu.
Wird der Bass weniger, ist vorne zu hinten verpolt, aber vorne zumindest gleich gepolt.
Ich hoffe das ist jetzt verständlicher.
Komme aus dem Nachtdienst und bin noch nicht richtig fit 🙈
Also hab alles
Grundsätzlich ist es dem Lautsprecher egal, wie rum man ihn anschließt.
Im "schlimmsten" Fall sind sie verpolt und die Schallwellen löschen sich gegenseitig aus. Das würde man aber schnell hören.Dann kann man einen Lautsprecher umpolen und nochmal testen.
Wenn jedoch beide Frontlautsprecher (egal ob die beiden im Armaturenbrett oder die in der Tür) verpolt zu dem jeweilig anderen Paar spielt, dann muss man bei beiden nochmal der Anschluss umgedreht werden.
Dankeschön ich werde es später gleich testen hoffentlich klappt es.
Weil grade hören die sich bei minimale Lautstärke überfordert oder bessergesagt übersteuert an.
der Originalstecker ist eigentlich Verpolungssicher.
Okay weil wie ich das kenne ist immer eine Steckverbindung da.
Bei mir war keine vorhanden am Lautsprecher Ausgang deswegen bin ich mir unsicher was plus und minus ist,
Vllt ist auch falsch angeschlossen.
ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber aus der Erinnerung heraus ist es bei Opel meistens so gewesen, dass ein Kabel einfarbig war, was dann die Masse war und das andere zweifarbig.
Du kannst das doch auch recht simpel mit einem Multimeter nachmessen. So bist du auf der sicheren Seite.
Dann ist das einfarbige minus und das zweifarbige plus?
Ich stecke heute nochmal um, weil hab den einfarbigen auf plus und das zweifarbigen auf minus.
Ich bräuchte eure Hilfe.
Hab heute neue Front Lautsprecher recht/links eingebaut.
Jetzt ist meine Frage welches Kabel ist plus und minus bei Opel astra sport tourer Bj 2018?
Weil rechts und links sind es jeweils verschiedene Farben.
Und der Klang ist nicht schön.
Schon mal danke im voraus.
