Jetzt habe ich seit 5 Wochen den neuen Motor und seit gestern schon wieder Probleme mit der Kiste. Beim anfahren im 1. Gang hab ich nen komisches Geräusch nur kurz und dann ist gut. Sonst fährt das Auto ohne Probleme. Ich glaub da ist was faul. Kann ich schon wieder in die Werkstatt.
Beiträge von Milan18
Bei der Kundenbeanstandung ging es um Apple-Carplay. Da wurde das Icon zwar angezeigt, aber eher blass (ausgegraut). Erst als das Iphone ein weiteres Update bekommen hat ,wurde es wieder vom Radio erkannt und das Icon wurde wieder von den Farben her kräftig dargestellt. Dann ging auch alles wieder. Heißt ja nicht das es so sein muß. Aber bevor jetzt ein teures Softwareupdate aufgespielt wird , oder gar das Steuergerät erneuert werden muß,wäre das eventuell eine Spur die man kostenlos überprüfen könnte .MfG
Dann probiere ich es mal aus. Im Einstellungsmenü vom Fahrzeug ist Bluetooth allerdings auch nicht verfügbar. Werd es Mal versuchen aber ich glaub nicht dran. Danke :))
Wurde bei dir nicht der Motor getauscht evtl. haben sie dabei was zerhauen.
Ja Motor wurde getauscht. Bluetooth ging aber ca. 10 Tage lang noch.
...und ein stinknormaler Werksreset in den Einstellungen?
Hab ich gemacht bringt Au nix
war heute beim Händler. Er meint ein Update für ca. 120 Euro könnte helfen ansonsten könnte auch das Steuergerät defekt sein oder nicht mehr richtig funktionieren. Es funktioniert ja alles außer Telefon
Also Batterie abklemmen hat auch nichts gebracht. Telefon und SMS ist weiterhin nicht anwählbar. Auch über die Einstellungen ist Bluetooth telefon nicht wählbar.
Dann würde ich mal versuchen, im Fahrzeug und im Handy die jeweiligen Geräte zu löschen und eine Neukopplung durchführen. Wenns dann auftaucht, sollte alles okay sein.
Für ein eventuelles Zurücksetzen des Radios, kann die Batterie für 5 Minuten mal abgeklemmt werden.
Also entkoppeln und neu koppeln am Fahrzeug geht ja net weil ich nicht ins Menü komme. Dann klemme ich Mal die Batterie ab und hoffe es hilft
Hi, vielleicht hilft es wenn du dein Telefon neustartest hat jemand in einem anderen chat gemacht weil er probleme mit dem Android auto hatte und dann war alles gut
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, sorry. Ich komm gar nicht in das Telefonmenü vom Intellilink. Da kannst drauf drücken wie du willst es passiert nix. Also muss es ja am Intellilink liegen.
Ich versteh nur nicht warum ich in alle Menüs komme nur nicht in das Telefonmenü. Selbst über Einstellungen komm ich net rein.
Hey zusammen, seit 2 Tagen lässt sich das Handy nicht mehr ansteuern. Also der Button "Telefon# ist grau hinterlegt. Ich kann kein Bluetooth herstellen nichts. Komischerweise alles andere funktioniert einwandfrei. Ich hab das Intellilink 900.
Woran könnte das liegen? Was kann ich tun? Danke
Welches Display hast du denn bestellt ? Hast Du einen link hierzu ? Spiegelt es mehr als das alte Display ?
Gruß Rolf
Hallo Rolf, ich finde es sogar besser als das alte. € 100,40 37%OFF | Original 8.0 “OPEL Astra k Ersetzen Touchscreen Mit LCD Display LQ080Y5DZ10 Für OPEL Vauxhall Auto DVD GPS Navigation 2017 2016
€ 100,40 37%OFF | Original 8.0 “OPEL Astra k Ersetzen Touchscreen Mit LCD Display LQ080Y5DZ10 Für OPEL Vauxhall Auto DVD GPS Navigation 2017 2016€ 100,40 37%OFF | Original 8.0 “OPEL Astra k Ersetzen Touchscreen Mit LCD Display LQ080Y5DZ10 Für OPEL Vauxhall Auto DVD GPS Navigation 2017 2016a.aliexpress.com -
Hallo Milan,
schön dass der Motor wieder ok ist ... pfleg ihn gut (Warmfahren. Ölwechsel..) dann hast Du hoffentlich lange Ruhe.
Der Screenshot zeigt leider ein bekanntes Fehlerbild. Hab jetzt nicht auf dem Schirm ob Du noch irgend welche Garantien oder Gewährlkeistungen am Start hast,
ansonsten:Man kann die Displays selber tauschen (Bezug aus China, gut 100€), reparieren (non FoH) lassen (einige 100€) oder vom FoH mit Orginalteilen (erreicht leicht 4stellige €). Je nachdem was man sich technisch/handwerklich zutraut bzw. zumuten möchte.
Über das Thema gibt es hier im Forum schon viele Infos und Erfahrungsberichte, incl. links zu YT-Videos die sehgr detailliert zeigen was man machen muss.
Hey Uwe, so heute kam das neue Display an wo ich bei AliExpress bestellt hatte. Gleich eingebaut und funktioniert einwandfrei. Das Bild ist sogar Schärfer als das Original.
