Beiträge von Staubsaugermodul
    Ich war am Wochenende in Hamburg bei stockendem Stadtverkehr unterwegs und stand leider auch oft dauerhaft auf der Kupplung. Nach mehrmaligem Anfahren merkte ich, dass der Widerstand des Kupplungspedals merkbar nachlässt. Es kam nur noch langsam wieder hoch. Normal springt es fast nach oben...Nachdem der Verkehr wieder besser lief, war es wieder weg. Ist das schon ein Anzeichen für Nehmer- oder Geberzylinder?
    Er war leider immer nur in freien Werkstätten zum Service.
    Bremsflüssigkeit ist noch nicht ganz 2 Jahre alt.
    1.4 Turbo
    Ich muss das Thema nochmal kurz wiederbeleben :D
    Ich möchte gerne die hinteren Lautsprecher in meinem ST austauschen, da sie mir einfach zu leise/unauffällig sind.
    Die Originalen Türlautsprecher von vorne sind nur Tieftöner richtig? habt ihr dann auch noch zusätzlich hochtöner hinten eingebaut?
    Befürchte sonst, dass die Leute die hinten Sitzen nur Bass "hören".
    Guten Morgen Leute :thumbup:
    Mein K hat bald die 90000km geschafft und würde ihm gerne was gutes tun - das Getriebeöl wechseln vom M32 Getriebe.
    Hat dies schon jemand gemacht? In der SuFu hab ich nichts gefunden.
    Über den Ölfinder diverser Ölfirmen wird angezeigt:
    Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter Trockenfüllung
    Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter Wechsel
    Ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass bei dem M32 Getriebe 2,2-2,4 Liter Öl bei einem Wechsel eingefüllt werden sollten, wegen den bekannten Problemen :/ Kann da jemand was zu sagen?
    Hat zudem jemand eine Ölempfehlung?
    Danke!!!
    Vielen Dank für die Diagramme!!!! :huh:  :thumbup:
    So müsste es bei mir ungefähr auch aussehen. Nach knapp 6-7 Minuten fahrt habe ich laut digitaler Anzeige ~80 Grad erreicht, wo ja das Thermostat öffnen sollte. Danach fällt die Temperatur auf ca 75 Grad und nach ein paar Minuten bin ich dann wieder bei knapp 80-83 Grad. Danach hab ich dann leider sporadisch Temperaturabfälle auf 75 Grad, was sich sofort in der analogen Anzeige bemerkbar macht.
    Wenn ich das mit den Diagrammen vergleiche, könnte es einfach normal sein :/
    Moin!
    Meine Kühlmitteltemperaturanzeige nervt mich :/ Letztens wieder Autobahn gefahren, etwa 50km bei 120-140kmh, und die analoge Temperaturanzeige schwankt immer zwischen ~80-85 und 90 Grad. Habe die digitale Temperaturanzeige im BC freigeschaltet und dort hatte ich lediglich Temperaturen zwischen 76 und 82 Grad angezeigt. Sobald er unter 80 Grad bei der digitalen Anzeige geht, sinkt die Nadel bei der analogen Anzeige auch unter die 90 Grad Marke, etwa 1 - 1,5mm.
    Nach ein paar Sekunden knackt er wieder die 80 Grad und die Anzeige geht wieder auf 90 Grad zurück. Diese geschwanke nervt extrem! Müsste so ein modernes Auto nicht locker 90-105 Grad haben?
    Das Verhalten ist auch immer gleich, egal ob ich durchs Dorf fahre, 100kmh auf der Landstraße oder schnell auf der AB...
    Klimaautomatik ist auf 20 Grad, allerdings Lüfterstärke nur auf Stufe 1 bzw. manchmal Stufe 2. Klimaautomatik auf "kalt" bringt keine Veränderung,
    Außentemperatur war bei 6 Grad an dem Tag.
    Er wird reeeelativ normal warm, würde ich behaupten. Nach etwa 5-6km Autobahn bei 100 kmh hat er 80 Grad (digitale Anzeige).
    Anlernen wie MTGL schon schrieb. Da du ja komplett andere Batterie hast, kenn ich das von VW, da muss man die andere Batterie ins System eintragen (andere Größe und Typ).
    Bei VW kenne ich das auch, bzw. schon selbst mit VCDS gemacht. War allerdings mit Start-Stop und ich hab ne größere AGM Batterie eingebaut.
    Bei Fahrzeugen ohne Start-Stop hatte ich gedacht (oder gehofft), dass diese bislang immer noch kein Lademanagement besitzen...
    Da meine orignal 50er schwächelte, habe ich mich dann gleich für die 60AH entschieden, um etwas reserve zu haben. Wenn Ich die wirklich "eintragen" lassen muss, fliegt die wieder raus :D Weiß da jemand mehr?
