Nein das geht weder zur innenleuchte noch zu masse.
Es geht zum BCM
okay danke nochmal
Es geht zum BCM
okay danke nochmal
Am Stecker 5 ist Masse
Am Stecker 2 ist Sicherung F44 UA (5A) + Zündung
Am Stecker 1 ist Exterior Light BCM Leitung (grün/weiß) X7 Pin 3
Eine Frage habe ich noch.
Ist an Pin1 (Stecker 1) grün/weißes Kabel Masse oder plus von der Innenraumleuchte ?
Moin,
das ist ja Wunderbar
Vielen herzlichen Dank
Wird gleich am Wochenende mal ausprobiert.
Frostige Grüße aus dem Norden
Hi, Leute
hat schon mal jemand einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachgerüstet ?
Oder könnte mir einer den Schaltplan für einen solchen Spiegel besorgen ?
Es sind 5 Kabel am Stecker vom Spiegel und nur 3 Kabel am Stecker vom Fahrzeug Kabelbaum der mit 10cm vom Kabel noch mit dran ist 🤔
Die Kabelfarben sind grün/weiß, lila/grau und schwarz/weiß auf der Fahrzeug Seite.
Aber bei mir im Dach liegt leider kein Stecker für den Spiegel.
Vielen Dank im voraus
