Beiträge von pulsar
    ich benötige mal Euer Schwarmwissen, folgende Felgen Reifen Kombi würde ich gerne auf meinem Astra k Sportstourer EZ 09/2017 fahren
    Dezent TZ silver7.5x18 ET44 - LK5/105 ML56.6 mit Reifen: 225/40R18 92Y (Z) - Kumho Ecsta PS71 XL
    Orange Electronic RDKS-Sensor Simple Sensor SP201M · silbe
    jetzt mein Problem
    ECE-Genehmigung 1349 1 - Opel
    Reifenbezogene Auflagen und Hinweise
    225/40R18
    10B Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
    11H Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
    11N Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
    12K Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
    51A Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
    51G Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
    711 Zum Auswuchten der dimensionsgleichen Nachbauräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
    714 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
    721 Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
    73C Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
    74C Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
    76V Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird.
    7MW Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 10 10 070 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
    225/40R18 Nur zulässig, wenn serienmäßig eingetragen oder vom Hersteller freigegeben. Hinweise und Beschränkungen des Fahrzeugherstellers beachten!
    mir sagt das alles nichts, fährt jemand diese Felgen oder kann mir sagen ob sie ohne Umbauten zu fahren sind, und erschweredn kommt hinzu, ich würde den Astra auch noch gerne tieferlegen, nicht viel 30-40mm auch nur mit Federn.
    Danke für Infos
    gruß Pulsar
    jetzt mal für den Laien - was ist der Unterschied von Osram zu denen? außer der Lichtfarbe 5000 zu 6000 Kelvin? Nur die Helligkeit oder noch anderes, was wichtig ist.
    Günstig sind ja beide im Netz - um die 13 - 15 €, ATU wollte ich schauen - hängen die Osram für 32,99 dort.... =O
    Moin,
    also mir geht es um die Farbe, da ich ja eh seltenst Fernlicht an habe, also Tagfahrlicht war LED , H7 auf LED umgerüstet, und nun nur noch Farbtechnisch dazu passend H1 aber halt nicht LED weil es keine mit zulassung gibt, bei den Osram boin ich mir mit ca.5k nicht sicher ob die zu den LED passen, mit 8,5k sollte es selbst wenn nur über 6k ist zumindest gut aussehen.
    Gruß Pulsar
    Moin,
    so nach vielem hin und her, habe ich folgende H1 bestellt, warten wir mal ab.
    Link entfernt Lieferung via Anbieter und Amazon nicht möglich.
    Wichtig ist mir die Lichtfarbe 6000K und als Fernlicht wird sie ja ehr wenig genutzt.
    Zudem bleibe ich bei 55Watt und E-Prüfzeichen hat sie auch, warten wir es mal ab. Werde berichten bzw, Bilder posten.
    Gruß Pulsar
    Korrektur: werde ander Lampen bestellen, es gab wohl ein Problem beim Anbieter :(
    hier gehts weiter :)
    https://www.ebay.de/itm/371867175428?hash=item569502ca04:g:khsAAOSw...
    warte jetzt auf diese :)
