Beiträge von Glocke_AP
    Hallo Madsnowdevil. Danke für deine Antwort. Ja so werde ich es jetzt auch machen. Weißt du, wenn der Astra eine defekte Glühbirne anzeigt, wechsel ich diese und er zeigt den Fehler nicht mehr an, alles erledigt. Und die Hoffnung war das das nach dem Wechsel des Sensor genau so ist aber scheinbar ist das hier komplizierter.
    Nee Mikey, da fehlt mir das Wissen für. Meine Hoffnung war ich wechsel den Sensor und fertig. Als es dann nicht ging wollte ich eigentlich mal raus bekommen ob es zwingend ist den Fehlerspeicher zu löschen. Nun muss ich wohl doch noch mal zu Opel, mein Können ist hier zu Ende. Ich danke dir und euch für eure Zeit und Hilfe!!!!!
    MfG
    Okay, das wäre also auch ne Option. Naja der Opel Händler will laut Kostenvoranschlag den Sensor wechseln. Sensor, Arbeitslohn und ein bisschen lackieren knapp 200 €. Also dachte ich mir ich besorge mir den Sensor, wechsel den und alles gut aber denkste, der Fehler bleibt. Nun ist die Frage, muss ich den Fehlerspeicher anschließend löschen?? Allerdings könnte es auch das Kabel sein wie du gerade angemerkt hast
    Ja ich weiß. Nachdem der Fehler auftrat ging ich zu Opel und die haben angeblich den Fehlerspeicher ausgelesen oder so. Jedenfalls sagten die mir das explizit vorn links der Sensor defekt sei und machten einen Kostenvoranschlag für einen Sensor. Nun habe ich diesen Sensor getauscht und der Fehler besteht weiter
    Hallo! An meinem Astra Sports Tourer (BJ 2019) ist der fordere, linke Sensor vom Tote Winkel Assistent bzw. Einparkassistent defekt. Das sagt jedenfalls der Opel Händler nach Fehlerauslese am Astra. Nun ist der Wechsel ja eigentlich ein Kinderspiel. Also einen neuen Sensor bestellt, gewechselt und der Fehler besteht weiter. Zündung an, Motor Start und schon zeigt er "Fehler Toter Winkel Assistent" an. Meine Frage ist nun, muss man nach dem Wechsel des Sensor den Fehler im Fehlerspeicher löschen? Zeigt er deshalb den Fehler weiter an? Oder ist mit dem Wechsel des Sensor auch gleich der Fehler weg??
    Vielen Dank schon mal!!!
    M. Glöckner
