Hallo Blinkaa
Start/Stopp ist dann aktiviert, wenn die gelbe Lampe auf der Taste nicht leuchtet!
Vielleicht hilft dir das weiter
Lg pdidi
Hallo Blinkaa
Lg pdidi
Heute per Post ein Kuvert mit Aufschrift Fahrzeugrückruf im Briefkasten. Darin ein Schreiben vom Ministerium für Konsumentenschutz und eines von Opel Austria. Zitat: "Wir haben festgestellt, dass möglicherweise die Software des LNT Abgasbehandlungssystem nicht unseren Vorgaben entspricht.
Und sie würden gerne die zuständigen Steuergeräte neu programmieren.
Also das möglicherweise find ich witzig und es steht nirgends, dass mann es machen lassen muss.
Werd nächste Wo mal den FOH kontaktieren.
Lg pdidi
Meine Nachfrage beim FOH hat ergeben, dass das Update in Ö freiwillig ist und der Verringerung des Stickoxidausstoß dient.
Habe dankend abgelehnt und damit ist der Fall zumindest für mich erledigt
lg pdidi
Lg pdidi
War der Ölwechsel vom FOH oder selbst gemacht. Mir hat man bei der letzten Insp nachdrücklich erklärt nur mehr 0w20. Und wir haben die gleiche Motorisierung
Lg pdidi
Hallo Hennak
Diese Verhalten kann ich bestätigen. Hab noch dazu wg. Anhängerkupplung am Kühler die Abdeckungen entfernt bekommen. Da dauerts bei Minusgraden eine Ewigkeit bis er auf Temp. kommt
Lg Pdidi
Hallo Mutwilliger
Auf der HP vom ÖAMTC (ADAC in Ö) ist dazu folgendes zu lesen:
Allgemein darf das Geschwindigkeitssymbol der montierten Reifen nur gleich oder höherrangig sein als die Angabe im Typenschein. Dies gilt auch, wenn die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs weit unter der, lt. Typenschein geforderten, Höchstgeschwindigkeit der Reifen liegt.
Eine Ausnahme davon gilt für Winterreifen: Sie müssen mindestens das Geschwindigkeitssymbol "Q" aufweisen. Wenn die Geschwindigkeit, die mit den Reifen nicht überschritten werden darf, geringer ist als die Bauartgeschwindigkeit des Fahrzeuges, so muss dies im Fahrzeug für den Lenker gut sichtbar angeschrieben sein.
d.H. ist gleich wie in D
lg aus Wien pdidi
@Baumbart.Du hast ja ein Faceliftmodell. Mein vorheriger Post bezog sich auf inkijens der noch ein VFL hat. Wie es bei deiner Motorisierung verhält weis ich leider nicht.
Lg pdidi
Bei meinem geht der Motor bei getretener Kupplung gar nicht aus ...
lt.Betriebsanleitung haben alle VFL Modelle nur den "herkömmlichen Autostopp", außer der B16 DTU-Motor, der hat beide Varianten
Lg pdidi
Hallo Baumbart
Es kommt drauf an wie man den Astra anhält.
Mit getretener Kupplung (eingelegter Gang) = normaler Start/Stopp
Im Leerlauf ohne getretene Kupplung = früher Start/Stopp.
Danach richtet er sich, wenn er neustartet
Lg pdidi
Guten Morgen@Vecco
Du meinst wohl er startet beim frühen Autostopp erst wenn man die Bremse löst. Zumindest macht das meiner so.(hab gleiche Motorisierung)
Lg Pdidi
