Beiträge von Thor1965
    Ich habe bei mir (gleicher Motor) die Zündkerzen Beru Z376 drin. Anzugsdrehmoment beträgt 14-20 Nm (Vorgabe Opel Wartungsplan). Du brauchst dazu aber einen langen 14er Zündkerzen-Einsatz, wie z.B. diesen
    "IOU" ist der RPO-Code für das Multimedia Navi Pro. Das gab es nur im Facelift Astra. Und wie es aus sieht, gibt es den Halter der Silverbox im Vorfacelift nicht einzeln.
    Entschuldigung ich habe das ganze hier nur geschrieben weil ich mich total verarscht gefühlt habe zumal ich mit den LED's in den Rückfahrscheinwerfen schon 2 Mal ohne Probleme durch den TÜV gekommen bin.
    Linus
    Es ist nun mal so, dass Leuchtmittel für die Beleuchtung vom Kraftfahrzeugen (aussen) zugelassen sein müssen, egal ob das Standlicht, Hauptscheinwerfer oder halt die Kennzeichenbeleuchtung ist. Es gibt in Sachen Rücklicht, Blinker, Kennzeichenleuchten bisher noch keine zugelassenen LED-Leuchtmittel zum Austauschen. Ausnahme sind die Osram und Philips W5W LED Leuchtmittel, die eine ABG haben.
    Es gibt Prüfer, denen fällt das nicht auf oder sehen drüber hinweg, Andere halt nicht. Deiner war in der Beziehung trotzem noch recht kulant, denn "Fehler" bei der Beleuchtung sind erhebliche Mängel und das bedeutet keine Plakette.
    Deiner müsste ja W5W Leuchtmittel in der Kennzeichenbeleuchtung haben oder? Die Osram W5W LED sind wohl für alle Fahrzeuge zugelassen, die Philips nur für einige.
    Nein, das ist natürlich nicht falsch. Im Endeffekt ist es sogar egal, was zuerst angeschlossen wird. Eine Sicherung "fliegt" ja durch zu hohen Strom raus. Somit müsste im Subwoofer ( CHassis oder Verstärker) ein Kurzschluß vorliegen und dadurch der hohe Stromfluß, der die Sicherung auslöst.
    Da aber ja auch Gehäuseschäden vorliegen, reklamieren!
    Feuerrot gibt es. Sogar in 3 Tönen.
    Klar gibts es eine Farbe namens "Feuerrot", aber nicht beim Astra K ab Werk. Schau auf dein Typschild, da steht der Farbcode drauf und damit bekommst du den richtigen Lackstift oder auch Spraydose. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen.
    Wie kommst du eigentlich auf "Feuerrot"? Diesen Farbton gabs bei Astra K nicht. Von daher kannst Du mit diesem Namen auch keinen Lackstift finden. Beim K gab es "Power Rot" (nur ganz kurze Zeit), "Lava Rot" und "Chili Rot"..
    Schau nach dem Farbcode, wie wolve666 schon schrieb, und damit findest du auch einen Lackstift.
