Beiträge von PH_Flocke
    Zuerst musst du die beiden Schrauben in den Griffmulden lösen, dann die Kappen hinter den Rücklichtern entfernen und da dann direkt reingreifen und mit gutem Zug die Clips lösen. Die hocken recht fest und man kann sie nicht wirklich einzeln lösen.
    Die Abdeckungen seitlich der Scheiben sind nur über einen Clip und zwei Haken am Kofferraumdeckel und der unteren Verkleidung festgemacht, bei mir ist eine mit weggegangen, lässt sich aber einfach wieder reinsetzen, also nicht erschrecken.
    Was die Zugrichtung angeht würd ich zuerst senkrecht nach unten und sobald man vom Heckscheibenwischer weg ist leicht in Körperrichtung ziehen um die Verkleidung über das Schloss zu ziehen.
    Hoffe das war was du meintest.
    LG
    bin gerade dabei meinen Astra K ST komplett zu dämmen (Musikanlage) soweit ich das am Kofferraumdeckel sehe sind es 2 Schrauben in den Griffen und der Rest ist mit Clips festgemacht. Das Ding ist, dass die Bombenfest sitzen....man muss erstmal die Zwei Kappen hinter den Rückleuchten abnehmen um überhaupt Griff zu haben....und selbst wenn man sie draußen hat, schnappen die Dinger einfach wieder rein.
    Servus Tiger,
    wollte interessehalber mal nachfragen was denn aus deinen Schwellern geworden ist.
    Meine CSR sind letzte Woche angekommen und ich hab sie heut mal probehalber hingehoben. Dabei hab ich festgestellt, dass es sogut wie keine Kontaktfläche gibt. Wie du bereits sagtest ist untenrum alles offen, und die Passgenauigkeit der Sideskirts ist ein Witz mit Anlauf.
    Hast du die CSR montiert oder bist du auf originalteile gegangen?
    Würde mich freuen was von dir zu hören.
    LG, Nico
    Hey,
    danke nochmal für die Antwort.
    Da das mit dem Kabelsatz nicht ganz hinhaut und ich neue JL Audio Lautsprecher verbaut habe die 50-60W RMS / Richtung 100 W max. abkönnen ist mit das Axton DSP mit integriertem Verstärker ein wenig zu klein mit seinen 30 W.
    Der Plan wäre dann wohl mir eine andere Endstufe mit etwa 75 W zu holen und die dann in die Ersatzradmulde zur Batterie und der anderen Endstufe zu schrauben. Je nach Baugröße käme für mich auch das Handschuhfach infrage, aber mein Kondensator sowie Batterie sitzen eigentlich hinten.....also müsste ich entweder irgendwo vorne vom Bordnetz abgreifen können, oder ich hab halt wieder Gefrett mit Kabellegerei....wobei ich eh die Fernbedienung von der Sub-Endstufe nachrüsten wollte....
    Das DSP wäre in dem Fall auch erstmal raus, dann schau ich mal was ich nur durch die Endstufe erreiche. Wenn ich das Radio auf halber Lautstärke oder so laufen lasse und ein unverzerrtes Signal für meinen Verstärker bekomme dürfte sich das ja auch schon ganz geil anhören.
    Türdämmung werd ich auch nochmal verbessern, dann dürfte das was werden.
    Und sollte dann klar werden, dass ich doch ein DSP brauch, dann gibts ja immernoch das Axton A500DSP, das könnt ich dann nachrüsten.
    Achso, du hast noch was vonwegen nervig verstärkter Einparkhilfe und Systemtönen gesprochen. Du kannst ja mal deinen freundlichen fragen was die fürs Anfordern eines VCI und das anschließende umprogrammieren deine Soundsystems wollen. Da können die die Signale auch noch leiser einstellen.
    Mfg, Nico
    Hey Micha,
    danke für die schnelle und vor allem ausführliche Antwort.
    Nur noch ne kleine Frage...
    Welches Radio hast du verbaut?
    Ich habe das R4.0 Intellilink verbaut, und bei dem Adapterkabel von Radio auf Axton steht, es sei nicht kompatibel.
    Wie und an welchem Radio hast du dein Axton DSP angeschlossen?
    LG und Danke im Voraus,
    Nico
    Servus Helix,
    mich würden abgesehen von der Unterbringung noch ein paar andere Sachen zur Axton interessieren.
    Zunächst mal, welches Radio hast du bei dir im Astra verbaut?
    Welchen Adapter hast du für den A542DSP verwendet?
    Wie zufrieden bist du mit dem Gerät?
    Überlege mir diesen auch zu kaufen, bin jedoch unsicher was die Kompatibilität angeht, da beim Adapter A480DSP Iso36 immer der Vermerk "nicht kompatibel mit R4.0 Inktellilink" steht.
    Wie stark hast da klanglich was rausholen können?
    Lg, Nico
    Nur vom schauen her kann ich den letzten Adapter mal ausschließen, da passen die Isolierkörper schon nicht zu den Werksseitig vorhandenen Steckern, die anderen beiden könnten rein optisch passen, da bin ich bei der Bepinnung aber nicht sicher.
    Was ich auch gesehen habe, wäre eine Endstufe mit integriertem DSP, das wäre dann die Pioneer DEQ irgendwas...ist schon ne Weile her, dass ich die gesehen habe, aber ich meine mich vage zu erinnern, dass die Plug and Play gewesen sein sollte und mit passenden Adapter kommt.....nur hast dann halt kein reines DSP vor dem HLLC...
    Servus Micha,
    deine Frage weckt bei mir reges Interesse, denn ich habe denselben Sub und die gleiche Endstufe verbaut, mein Frontsystem habe ich durch JL Audio C1 ersetzt, hinten Koax rein.... nur fehlt mir eben auch ein DSP das gut passt. Momentan betreibe ich die Lautsprecher am Originalradio, will aber nich ein DSP und auch eine Endstufe dazwischen hängen. Der Sub läuft über den AAC High Low Level Converter und hört sich an und Pfirsich auch ganz gut an....mir persönlich liegt mehr am Frontsystem. (Wenn der HLLC raus kann bin ich aber auch nicht böse).
    Hat sich da bei dir im letzten Jahr was getan?
    LG, Nico / PH-Flocke
