Alles anzeigenGanz kurz meine wichtigsten Erkenntnisse bei der Montage der Westfalia Anhängerkupplung Link zu Amazon am Sports Tourer (Bj 2016): ( Edit: Ka wieso das als Affiliate Link gezeigt wird... ich verdien definitiv nix dran
1. Entweder man schneidet unten in den Diffusor oder man kauft sich einen anderen Diffusor + Abdeckung (13453984 & 13490201)
2. Unter der Stoßstange ist noch ein Styroporteil (Energieabsorber) das man austauschen kann/sollte (13448643)
3. Die mechanische Montage der Anhängerkupplung ist in 2-3h alleine gut zu schaffen (ungeübt).
4. Die Anleitung für den Elektrosatz ist grauenhaft... aber wenn mans mal verstanden hat kann man die Verkabelung gut machen...
(Bild bevor ich die Kabel schön "aufgeräumt" habe)
4 a: In dem roten Kreis werden zwei Kabel am originalen Kabelbaum "angezapft" (grau/gelb und lila/gelb)
4 b: Im grünen Kreis kommt das grüne Kabel vom Anhänger auf eines der VIER grünen Kabel am schwarzen Stecker (bei mir war es das dickste der vier (oben rechts am schwarzen Stecker)
4 c: Im blauen Kreis wird das Plus angeschlossen
4 d; Im braunen Kreis kommen die zwei braunen Kabel auf Masse.
Das Ganze wird dann durch das Loch für den Anschluss der Parksensoren nach außen geführt und entsprechend am Stecker verdrahtet gemäß Anleitung.
Die Nebelschlussleuchten wurden bei mir nicht mit angeklemmt.
Finales Ergebnis (entschuldigt den Staub auf der Ladekante):
(Für Fehler in meiner Beschreibung kann haften wer will.. ich aber nicht
Wollte es dem nächsten nur leichter machen bin aber auch kein Profi...
Wer Fehler findet gerne korrigieren )
Wie Teuer war bei dir denn der passende Diffusor?
Bekomme morgen vom Freundlichen meine AHK montiert und habe die befürchtung, das die bei mir auch einfach ausschneiden und mir das nicht ins Angebot rein gepackt haben.
