Die Argumentation von Opel an der Stelle ist, dass die Beschädigung des DPF ein Folgefehler sein muss und daher kein Gewährleistungsfall sei. Das ist allerdings tatsächlich noch nicht fertig ausdiskutiert, viel Hoffnung hat mir mein FOH allerdings nicht gemacht.
Beiträge von DpfError
Hi Mikey, genau, danke. Eben das ist mein großes Problem. Ich kann ja nicht jedes Jahr nen neuen DPF kaufen...
Hast natürlich recht, dass da noch mehr dazu gehört. Aber auf jeden Fall ist ein verstopfter DPF eine der wenigen Sachen, die ich sicher ausschließen kann
Das wurde ja auch in diesen Thread schon reichlich diskutiert. Der DPF ist bei dem Fehler sicher nicht verstopft (das wäre dann ein viel einfachere Problem), sondern lässt zu viel durch. Der letzte DPF (vor einem Jahr) bei gleichen Fehler wurde erst gereinigt. Das hat genau gar nichts geändert. Danach wurde er getauscht. Fahrprofil ist übrigen fast nur Autobahn.
ich wollte mich mit meiner Leidensgeschichte mal einreihen:
Bei mir wurde vor knapp einem Jahr beim meinem Astra K EZ 04/19 1.6, 110PS nach Erscheinen der MKL mit Fehler P2002 der Partikelfilter für eine Stange Geld getauscht. Dann war eine ganze Weile Ruhe bis jetzt der Fehler knapp 1 Jahr und 15tkm wieder kam. Differnzdrucksensor wurde ohne Erfolg getauscht, im Endrohr ist Ruß zu sehen. Nach Löschen des Fehlers kommt dieser nach rund 100-200km wieder, mitlerweile auch zusammen mit P24B1.
FOH meinte es müsste für den aller Wahrscheinlichkeit nach wiederum kaputten DPF eine Ursache geben. Es wurde unter anderem eine Druckverlustprüfung gemacht mit dem Ergebnis das in einem Zylinder der Druckverlust zu groß ist (vermutlich durch Rußablagerungen). Woher diese kommt lässt sich wohl schwer sagen. Mein FOH ist nun leider ein wenig ratlos was nun ein gutes weiteres Vorgehen wäre, was nicht auf ein teueres Tauschen diverse Teile (wie bspw. Einspritzdüsen) hinausläuft mit ungewissen Ausgang. Hinzu käme sowieso noch der kaputte DPF mit ~4t€-
Ich bin jetzt auch ratlos und erwäge mit dem Fehler weiter zu fahren solange es geht...
WIe ist es euch weiter ergangen?
