Super, Danke!
MfG
Peter
Super, Danke!
MfG
Peter
Ich möchte die auf dem Armaturenbrett installierte Kollisionswarnung ausbauen.
Muss ich da etwas beachten, oder ist das Teil nur gesteckt, also nur heraushebeln.
MfG
Peter
Moin,
ich kann dir aus der Ferne nicht sagen, was mit deinem Astra los ist.
Aber als Tipp, fahr zu einer anderen Werkstatt, denn das, was die dir da erzählt haben, ist Bullshit.
Der Astra mit 145 PS ist alles andere als untermotorisiert.
Außerdem sagst du ja selbst, dass das Problem erst jetzt aufgetreten ist.
MfG
Peter
Das ist ja kein wirkliches Loch.
Ich würde es einfach farblich wieder angleichen.
z.B. hiermit:
https://www.lederzentrum.de/leder-fresh-tonung-150-ml.html
MfG
Peter
Will kein Spaßverderber sein,
aber K&N Sportluftfilter & Endschalldämpfer von Ulter Sport,
ist eine Kombi, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
Wo kein Kläger, da kein Richter,
aber spätestens zum Tüv Termin würde ich empfehlen,
den Luftfilter temporal zurückzubauen.
MfG
Peter
Bei mir geht sie auch einwandfrei, wenn kein Schild erkannt wurde greift die Navigation. Sonst würden ja temporäre Speedlimits immer überstimmt werden.Navi Software ist noch die erste,also gibt es beim Navi schon Unterschiede da ja immer mehr limitiert wird aber das ist ja kein Fehler. Will das System nicht mehr missen. Gruß Mario
Also für mich hat die Verkehrszeichenerkennung keinen Mehrwert.
Erstens sehe ich die Schilder ja real, und zweitens hat sie Aussetzer.
z.B.: fahre ich auf einer innerstädtischen Straße, und plötzlich Tempolimit 100 km/h,
oder die Anzeige ist gerade bei Tempolimits arg verzögert.
Auf Tom – Tom go funktioniert das schon wesentlich besser, exakt bei der Vorbeifahrt kommt die richtige Anzeige.
Aber auch hier, braucht man nicht wirklich.
Das ganze, wäre natürlich wirklich gut, wenn der Wagen z.B. bei Tempolimits die Geschwindigkeit selbst regeln würde.
Aber dann müsste die Erkennung viel genauer sein, siehe oben ( Tempolimit 100 km/h )
MfG
Peter
Die Heckscheibe gibt es im INet schon unter 300 €, also wird sie mit Einbau auch nicht mehr kosten als deine Selbstbeteiligung.
Somit würde ich auf keinen Fall die Versicherung bemühen.
MfG
Peter
Habe ich mir schon gedacht, werde da mal nachfragen, warum der Preis geringer ist.
MfG
Peter
Ich will meine Bremsen komplett wechseln.
Wie ich gelesen habe, gibt es mehrere Ausführungen.
Habe also meine Scheibendurchmesser gemessen.
Allerdings ohne die Räder abzunehmen.
Also ca. 270 mm vorne, hinten minimal geringer.
Komplettsätze gibt es in 276 mm belüftet, und 264 mm voll.
Sollte passen.
Aber……. beim gleichen Anbieter gibt es….
276 mm belüftet und 288 mm voll.
Diese sind vom gleichen Hersteller, aber günstiger.
Gibt es diese Kombination, oder ist es ein Druckfehler?
300 mm belüftet und 288 voll gibt es auch.
Gibt es tatsächlich drei Kombinationen?
MfG
Peter
Ich weiß nicht, ob es dir hilft, ich hatte mal einen Renault Laguna Automatik.
Der hatte die gleichen Symptome.
Bei Renault hätte die Reparatur ca. 2500€ gekostet, bei Austausch des Schaltschieberkastens.
Bin dann zu einem Automatik Spezialisten, der hat zwei Ventile getauscht.
Er hat die Ventile getauscht und ist dann nach Renault um die Software neu aufzuspielen.
Kostete dann „nur“ 650€.
MfG
Peter
