Ich habe parallel den Westfalia Support angeschrieben. Wenn ich eine produktive Antwort bekomme, teile ich sie hier mit.
Beiträge von Aehrledikt
Nun ist alles montiert. Leider habe ich das Problem, dass die Rückfahrleuchte nur bei eingeschaltetem Rücklicht leuchtet. Alles andere Lampen funktionieren einwandfrei und der Parkpilot wird ebenfalls abgeschaltet. Hat jemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann?
Viele Grüße
Tatsächlich war Zündplus bei mir wie in der Westfalia Anleitung beschrieben Lila/Grau. Es lagen bei mir im Kabelbaum allerdings drei verschiedene Kabel mit dieser Farbkombi. Daher habe ich die vorgeschlagene Variante mit der Nadel versucht. Es war etwas fummelig hat dann aber zum Erfolg geführt. Vielen Dank für den Tipp.
Ganz kurz meine wichtigsten Erkenntnisse bei der Montage der Westfalia Anhängerkupplung Link zu Amazon am Sports Tourer (Bj 2016): ( Edit: Ka wieso das als Affiliate Link gezeigt wird... ich verdien definitiv nix dran
1. Entweder man schneidet unten in den Diffusor oder man kauft sich einen anderen Diffusor + Abdeckung (13453984 & 13490201)
2. Unter der Stoßstange ist noch ein Styroporteil (Energieabsorber) das man austauschen kann/sollte (13448643)
3. Die mechanische Montage der Anhängerkupplung ist in 2-3h alleine gut zu schaffen (ungeübt).
4. Die Anleitung für den Elektrosatz ist grauenhaft... aber wenn mans mal verstanden hat kann man die Verkabelung gut machen...
(Bild bevor ich die Kabel schön "aufgeräumt" habe)
4 a: In dem roten Kreis werden zwei Kabel am originalen Kabelbaum "angezapft" (grau/gelb und lila/gelb)
4 b: Im grünen Kreis kommt das grüne Kabel vom Anhänger auf eines der VIER grünen Kabel am schwarzen Stecker (bei mir war es das dickste der vier (oben rechts am schwarzen Stecker)
4 c: Im blauen Kreis wird das Plus angeschlossen
4 d; Im braunen Kreis kommen die zwei braunen Kabel auf Masse.
Das Ganze wird dann durch das Loch für den Anschluss der Parksensoren nach außen geführt und entsprechend am Stecker verdrahtet gemäß Anleitung.
Die Nebelschlussleuchten wurden bei mir nicht mit angeklemmt.
Finales Ergebnis (entschuldigt den Staub auf der Ladekante):
(Für Fehler in meiner Beschreibung kann haften wer will.. ich aber nicht
Wollte es dem nächsten nur leichter machen bin aber auch kein Profi...
Wer Fehler findet gerne korrigieren )
Ich bin selbst gerade dabei eine Westfalia AHK mit E-Satz an meinen ST von 2017 zu bauen. Leider verzweifle ich gerade daran das Zündplus Kabel im Kabelbaum zu finden. In der Anleitung des E-Satzes steht, dass Lila/Grau Zündplus ist. Davon gibt es aber drei Stück in meinem Kabelbaum. Campino schreibt, dass er lila/gelb angezapft hat.
Hat da jemand einen Tipp? Oder muss ich z.B. mit nem Stromdieb alle Kabel nach dem Zündplus durchsuchen?
