So, .. ich bin mal dazu gekommen, das Geräusch aufzunehmen, ich hoffe, dass es dennoch, neben den Nebengeräuschen zu hören ist.
Wie lade ich denn hier ein Video hoch 🙈🤔
LG
Gaby
LG
Gaby
Wenn Du es vom Motorraum aus nicht aufnehmen kannst, wird es tatsächlich schwierig, Dich zu unterstützen.
Ah, Du meinst wenn das Ding steht und ich im Leerlauf Gasgebe, das man das Geräusch dann bei offener Klappe mitzeichnet.
Sorry, Frau am Steuer und dann noch blond - blödes Klischee, passt aber gerade .
Ja, dann muss ich meinen Mann mal anheuern, dass er das nachher mal mit mir macht.
Aber: Das Geräusch ist so, wie es auch Astralavista beschrieben hat, nichts destotrotz, .. ich nehme es auf, ich weiß nur nicht, wann ich dazu kommen werde.
Ich bin beruflich sehr eingespannt...
Viele Grüße und ein schönes ggf langes Wochenende :).
Gaby
Alles anzeigenDas Geräusch macht meiner auch seit zwei Jahren oder so. Immer nur morgens, wenn es sehr kalt ist. Heute morgen z.B. auch, bei 6°C. Ist immer beim ersten mal wirklich Gas geben (beispielsweise an der Ampel los rollen und dann auf 50 beschleunigen).
Da es immer nur im kalten Zustand und kurz nach Motorstart ist, würde ich eher von einem Ventil oder so ausgehen was angetaktet wird um die Abgasnorm schneller zu erreichen. Bei mir hört sich das eher an, als würde das von der Beifahrerseite kommen.
Bei mir war es egal ob Super, Super Plus oder E10. Den Kraftstoffzusatz von Liqui Moly haue ich alle 6 - 10 tkm oder einmal im Jahr mit rein.
Aber wenn ich mit dem Handy mit loge, dann sind keine Auffälligkeiten (Klopfen etc.) zu erkennen.
Hallo Astralavista238,
sorry, Deine Nachricht habe ich gestern auf dem Handy irgendwie überlesen.
Genauso, wie Du es beschreibst, ist es auch bei mir. Es kommt auch bei mir von der Beifahrerseite.
Hmh.. vielleicht sollte ich dem Geräusch wirklich keine Beachtung schenken???
Danke und schönes Wochenende,
Gaby
Hallo Zsm,
habe versucht, das Geräusch aufzunehmen, .. man hört es leider nicht 😐.
Ich versuche es morgen früh noch einmal ...
LG
Gaby
ah, okay - mein Mann hat immer so ein Zeigs von Liqui Moly benutzt, ist es das gleiche??
@Rikku86
E10 tanke ich nie, ich tanke nur E5 und 1x im Monat dieses teure Zeugs, ultimativ oder wir das heißt .
Mit dem Additiv ist eine gute Idee, danke, das hat mein Mann auch immer in den VW getan, ... gar nicht mehr dran gedacht
Hallöchen,
hm... nun wollte ich das Geräusch aufzeichnen, musste während der Fahrt jedoch feststellen, dass es nicht aufgetreten ist, ... vermutlich, weil es recht warm ist heute (25Grad), das hatte ich nämlich vergessen zu erwähnen, dass das Symptom bei warmen Temperaturen auch nicht auftaucht.
Ich denke, ich müsste es morgen früh nochmal versuchen.
Grüße,
Gaby
Hallo Wolfgang,
Danke für die rasche Meldung :).
Ich kann es nachher mal versuchen, wenn ich auf dem Heimweg bin, ich habe aber schon fast die Vermutung, dass mein Handy ggf nicht sensibel genug ist, das Geräusch einzufangen, aber, wie gesagt,
wenn ich mich nachher auf den Heimweg mache - nach Feierabend - dann lasse ich mein Handy mal mitlaufen und könnte es dann auch hochladen.
Wie gesagt, man hört es NUR, wenn man Gas gibt, je mehr Gas man gibt, also je hochtouriger ich fahre, umso lauter wird es.
.. ich melde mich später zurück..
Grüße,
Gaby
Hallo Zusammen,
ich besitze seit Kurzem einen Opel Astra K, um genau zu sein, seit 3 Wochen.
Was mir bei den Probefahrten während des Kaufs nicht aufgefallen ist, ist, dass der Motor (?) im Kaltzustand nur beim Betätigen des Gaspedals ein Rasseln, Klackern abgibt.
(.. wie auch immer man das Geräusch bezeichnen möchte, es hört sich in etwa so an, als würde man eine Kette mit kleinen Perlen an etwas auf und abziehen)
Von der Lautstärke her ist es eher leise, aber hörbar, wenn das Radio läuft würde ich sagen, hört man es nicht, und es hört auf,
nachdem das Fahrzeug die Temperatur von 90 Grad erreicht hat.
Unsere erste Vermutung war, dass es die Steuerkette sein könnte..?!
Wir hatten das Auto schon bei einem Automechaniker, wollten dort Kette und Bremsen machen lassen, er meinte aber, dass die Kette keine Geräusche mache.
Wenn es die Kette sei, würde die MKL aufleuchten und man würde beim Starten ein kurzes Geräusch hören.
Das Steuergerät hat keine Fehler ausgewiesen.
Nun habe ich auch ein wenig in diesem Forum gesucht, habe auch etwas gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es dasselbe Problem ist, ..
Kennt jemand dieses Symptom? Oder ist es etwas ganz anderes und kann mir sagen, wie ich Abhilfe schaffen kann?
Danke und sonnige Grüße aus Kölle,
Gaby
Hallo @all,
also, ich war vorhin nochmal bei dem Mechaniker, ... er hat ne Stunde gefummelt und nun, das Schleifgeräusch ist weg 😃😃.
Hat mir jetzt aber nicht gesagt, was es war... nur irgendwas rumgedrugst, was ich nicht verstanden habe 🙈.
Mikey: nein, das Auto hab ich schon von einem Händler, jedoch keinem Opelhändler, sondern einem Gebrauchtwagenhändler.
Glg
Gaby 😀
