Da kann ich euch beruhigen. Dazu muss weder der Turbo noch der AGR-Kühler raus.
und woher weißt du das, bist du vom Fach? Es wäre sehr nett, wenn du dich etwas vorstellst, gerne in der entsprechenden Rubrik Mitglieder stellen sich vor
Was kosten die vom Astra J? Bitte gib mal die Partsnummer, damit man recherchieren kann. Die passenden für den K (weiß jetzt nicht, von welchem Modell) gibts hier ja nicht in Deutschland zu bestellen.
Ergibt übrigens Sinn, wenn es die Parts a) nicht mehr in Deutschland gibt und b) über Opel nicht mehr bestellbar sind und c) der Preis günstiger ist
ch gebe euch mal ein klein Tipp, nimmt die Düsen von Astra J und tauscht sie gegen die von Astra K au
wäre nett, wenn du noch die Teile-Nr. dazuschreiben würdest.
Und dich als Neuer User mal vorstellen würdest, gehört einfach zur Foren Netiquette
Wird auf Kulanz vom Händler getauscht, nur wissen wir nicht wo?
ähm..beim Händler, wo du diesen gekauft hast? oder ist der privat gekauft? Dann ab zu nem Freundlichen: Umkreis Rhein-Neckar
Ja, ich kann nicht schlafen 😆
Ghosting hatte ich nach dem Auftragen auch. Man muss nach dem Auftrag der Versiegelung wirklich schauen, das die Reste der Versiegelung gescheit auspoliert ist. Beim Auftrag bildet sich ja so ein Schleier...mit guten Waffeltüchern auspolieren und testen.
Viele vergessen auch, die Scheibenwischergummis sorgfältig zu reinigen. Gyeon zb empfiehlt auch, die Dinger ebenfalls mit der Versiegelung zu behandeln. Ist halt alles mit etwas Aufwand verbunden und ich kann verstehen, wenn man diesen Aufwand scheut.
Ohne Versiegelung hilft es ungemein, seine Scheibe wirklich regelmäßig sauber zu halten inkl. Wischer (mit gescheiten Glasreiniger und Glastüchern)
Gute Nacht
verschmiert das die Scheibe ungemein
Dann hast du die falsche Versiegelung oder diese falsch aufgetragen..oder einen anderen Anwendungsfehler gemacht. Es kommt auch stark auf die Versiegelung an, das bekannte rainX ist zb Schrott.
Mit "verschmieren " meinst du vlt diesen "Ghosting" Effekt, wenn die Wischer einen Schleier hinter sich herziehen?
Da können neue Scheibenwischer oder Wischergummis helfen oder die Wischer mal gründlich reinigen. Oft ist die Versiegelung auch nicht richtig auspoliert.
Meine g1 funzt zb schon ab 55 kmh...aber ja in der Stadt bringt ne Versiegelung eher weniger.
Fußballpumpe in die Düse gepumpt während der Schlauch abgezogen war und scheinbar hat sich so die Verstopfung gelöst
Freut mich, das du eine Lösung gefunden hast. Muß ich mal bei meinen Bewohnern mit der Pumpe testen , wenn sie mal wieder "nicht können"
ab nervige Schlieren von der Waschanlage drauf die nicht mehr weg gehen.
Hallo Madsnowdevil
Was wurde denn zum entfernen der Schlieren bisher versucht? Kratzer sind übrigens keine Schlieren. Handelt es sich wirklich um Kratzer, kannst du diese mit den Fingern spüren? Ich denke, falls es Kratzer sind u. diese befinden sich im Sichtbereich des Fahrers, dann müsste das ein Profi bewerten. Da würde ich mal zu einem Reperaturbetrieb oder zum FOH fahren und um Rat fragen.
Zum richtigen Säubern der Scheibe gibt es verschiedene Wege, die zum Erfolg führen könnten. Wenn das nicht mit Glasreiniger weggeht, gibt es die Möglichkeit, mit einer speziellen Scheibenpolitur die Scheibe gründlich zu säubern. Dazu benötigt man nicht unbedingt eine Poliermaschine, das geht auch per Hand, ist nur ungleich "kraftraubender".
Du benötigst dazu die Scheibenpolitur , oder alternativ eine Lackpolitur wie z.b. die Handpolitur Meguiars würde auch funktionieren. Bitte keine Kombiprodukte benutzen (z.b. dieser Nigrin-Mist Nigrin) !
Desweiteren benötigst du eine Handpoliturhilfe, zb. von Sonax oder einen harten Handpolierschwamm.
Vor der Politur unbedingt die Scheibe gründlich mit Glasreiniger reinigen!
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Scheibe mit dafür geeigneter Stahlwolle zu reinigen. Ja ihr lest richtig, Stahlwolle in der Stärke 0000 Stahlwolle gibts im Baumarkt, wichtig ist nur, das es die genannte Stärke 0000 ist.
Keine Anst, damit zerkratzt man sich nicht die Scheibe! Glas ist sehr hart u. Glasbauer reinigen damit alle möglichen Glasflächen. Ich habe damit schon selbst meine Frontscheibe behandelt und es funktioniert wunderbar. Vorher die Scheibe mit nem Glasreiniger oder Autoshampoo einsprühen (als Gleitfilm) u. dann die Scheibe gründlich damit reinigen.
Möchte nur betonen, das man damit natürlich keine Kratzer entfernen kann
