ich habe nach Wechsel des Handies auch Probleme gehabt, AA wieder zum Laufen zu bekommen. Nach wochen habe ich dann einmal im IL-Menue Android Auto deaktiviert und wieder aktiviert.
Danach ging die Verbindung.
LG
LG
ggf. von RDS auf manuell, irgendeine Zeit einstellen und wieder zurück. So hat es bei mir geklappt.
LG
Hallo @SteffenK,
ist bei mir auch öfter wie bei @Black Knight. Wie schon gesagt soll Anfang 2018 ein (großes ??) Update für das Navi kommen. Ich habe auch einen USB Stick bekommen - wenn der Fehler wieder auftritt, Stick einstecken und einen DUMP ziehen.
Mal schauen ob es wirklich ein Update geben wird oder auch das BlaBla ist.
LG
die USB Sticks sind wohl weiter verbreitet als ich gedacht habe - habe letztens auch so einen bekommen (anderes Problem, Abstürze des Navi).
LG
beim/kurz nach dem Starten ist es fast normal, dass das Gerät eine Denkpause einlegt und nochmal startet - immer gerne gesehen wenn man sich auf die Rückfahrkamera verlässt ;-). Danach kommt meist kurz volle Lautstärke, eine Denkpause (stumm) und dann hat es sich beruhigt und funktioniert.
Dann habe ich es aber auch schon ab und zu gehabt, dass es sich einfach wärend der Fahrt neu startet. Einmal davon genau bei der Navigation kurz vor'm Autobahnkreuz. Ist mir beim normalen Navigieren wie auch bei der Navigation über AA passiert.
Ich habe beim letzten Mal vom FOH einen USB-Stick bekommen, wenn es sich wieder beim Navigieren verabschiedet soll ich den einstecken, der speichert dann wohl einen Dump darauf, der an OPEL geschickt werden soll. Brauche bei den täglichen Fahrten allerdings das NAVI fast nie.
Abhilfe: z.Zt. keine, "... es würde an einem SW-Update für's NAVI gearbeitet.."
LG
bevor ich mich für das LED Licht entschieden hatte habe ich im zubehörkatalog nachschauen lassen. Dort war für die einzelnen Systeme jeweils Ersatz aufgeführt, also Abblendlicht und die einzelnen Matrix-Elemente.
Ob das später zurückgezogen wurde weiß ich nicht.
LG
Ich hatte nach ca. 2 Tagen telefonische Rückmeldung. Die Dame hat gefragt in welchem Radius sie suchen darf und hat mir dann ca. eine Stunde später den Kontakt vermittelt.
LG
wie lange dauert es eigentlich, bis die alten Daten vergessen werden und die Elektronik merkt, dass die Räder gewechselt wurden? Bei mir hat es einen Tag und fast 30 km gedauert.
Ist das normal?
LG
wo liegt denn das Handy? Habe ich z.B. meines in der Hosentasche, dann bricht auch öfter die Verbindung ab. Mittlerweile lege ich es auf das Ablagefach zwischen den Sitzen - da bleibt die Verbindung stabil.
LG
der Tempomat ist doch so eine geniale Sache gerade auch im Stadtverkehr. Brauche mich nicht mehr um die Gewschwindigkeitsbegrenzungen zu kümmern - einmal eingestellt und gut!
Das ist so geschmeidig mit der linken Hand zu managen - traumhaft (und wenn's auch mal nur 3 Sekunden sind ).
