Hallo. Hat sich schon mal jemand den Handbremshebel bei abgebauter Mittelkonsole angeschaut? Ich habe ganz plötzlich einen Leerweg von 2–3 cm am Handbremshebel, er lässt sich mit einem Finger ganz leicht hoch und runter bewegen, also bevor sich der Seilzug bewegt. Ist an dem Hebel irgendeine Feder, die defekt sein kann, oder gibt es nur die Feder hinten am Bremssattel? Ansonsten funktioniert alles, die Bremse ist frei und zieht, auch nur das Rumschlackern von dem Hebel ist sehr unschön. Danke.
