Mal so eine Frage: Geht bei euch auch so schnell die Ölwechselanzeige runter? Ich habe Ende November/Anfang Dezember erst das Öl gewechselt, bin jetzt genau 10.000 km gefahren und habe nur noch 15 % Öllebensdauer übrig.
Beiträge von autogott321
meiner macht das gleiche, alle 200km regeneriert er bzw. wenn ich abbreche alle 150km. Merke allerdings schon das wenn ich längere Strecken (100-200km am Tag) fahre, dass es auf bis zu 300km rauf gehen kann, fahre hauptsächlich meine 10km zum Zug und 10 wieder heim.
Bevor ich vergesse der Astra bekommt nur BP Ultimate Diesel (AT), soll ja angeblich weniger Ruß produzieren und ruhiger laufen tut er auch.
UPDATE:
Habe heute umgesteckt auf Sommerreifen und diese haben sich jetzt automatisch angelernt
Schätze mal das der vorbesitzer bei den Winterreifen andere Sensoren rein gemacht hat, welche man nur manuel anlernen kann.
sehen gut aus
Sind aus plastik
Halten bis jetzt
Batterien waren bei lieferung fast leer
Die sind zwar geklebt aber man kann diese entfernen sieht man auch in der Anleitung. Einfach an der innenseite in der mitte ziehen dann gehen die klipps raus denn die klebepads sind mit der einheit verklippst damit man die 2430 Knopfzellenbatterien tauschen kann
Hi,
Hat schon jemand Probleme mit dem Zahnriemen beim 1.5er im k gehabt, also dass er so versagt wie bei den PSA-Modellen, oder hält er seine angegebenen 240.000 km?
Frage einfach nur aus interesse, weil der ja angeblich auch in Öl laufen soll
Mfg
Hat jemand Erfahrung damit, warum beim starken rechtslenken im Astra teilweise die Kupplung komplett nachgibt, als wenn man ohne widerstand reindrückt und nach 2 bis 3 mal Pumpen wieder normal wird
Astra k 1.5 105PS -
1. Ja
2. Ja
3. Nach 2 Wochen hat es noch nicht funktioniert mit dem automatisch anlernen
4. Anscheinend Ja
Und zu den Sensoren kann ich nix sagen hab den vor 3 Wochen gebraucht gekauft Produktionsjahr 2020 sind aber originale Opelfelgen und er war immer bei Opel
Kurzes Update:
Habs jetzt nach 2 Wochen selbst angelernt mit meinem China Delphi mit 2020er Software da ab selbstanlernend ha das anlernmenü gesperrt ist. Wenn man mit delphi den anlernprozess startet gehts so wie beim VFL.
Lange Version
Hab aus zufall mal mein altes Delphi 2017 an den Astra angeschlossen und siehe da es gibt einen tpms Anlernfunktion, aber halt noch nicht unterstützt. Also 2021er version irgendwo gezogen aber geht ja net mehr in einer VM und ich installiere keine China Software auf meinem Main rechner also hab ich ne fix fertige installierte Version auf ner VM gefunden und mit der war es Möglich den Anlernprozess zu starten
Kleiner Fun Fact nicht alle Faceliftmodelle haben Autolearn sondern nur ab Produktionsjahr 2020 (Sieht man an VIN stelle 10 Ab L ist es 2020) und RPO Code UJN.Aja und es sollten die VFL sensoren am FL funktionieren nur muss man diese Anlernen mit dem Tester anlernen
Glaub mir hab ich probiert aber er lässt mich gar nicht erst die kalibrierung starten hab da sicher mehrere Minuten auf dem haken gehalten. Es ist nie die Meldung zum kalibrieren gekommen und ja handbremse war angezogen und es wurde mit nur Zündung und laufenden Motor probiert hab kein Keyless
