Beiträge von sualk70
    Gehe davon aus das es ein K ist. Schlüssel abziehen , Kofferraum öffnen, abschließen und 10 bis 15min warten, Kofferraumbeleuchtung sollte aus sein. Batterie abklemmen. Anklemmen wann immer du es möchtest,Zeit egal. Danach bei Zündung an den Fenstereinsklemmschutz programmieren wie im Instrument angezeigt wird. Radio auf starken Sender wegen Uhrzeit. Alles gut.
    Zu beachten,Batterie immer an der Masse abklemmen. Sensor misst nur das was rein oder rausgeht an der Batterie. Also nicht laden wenn sie nicht angeschlossen ist und wenn angeschlossen dann nur so das der Sensor im Ladekreis drin ist.
    Gruß Mario 👋
    Hallo nochmals
    mir ist eingefallen, ist ja ein start Stop-Anlage, wenn ich den Kofferraum aufmache und dann das auto aus geht evtl die Klappe wieder zu oder weil sie offen ist kann ich nicht abschließen und die 10 min warten etc ...
    Was nun?
    Gruß Mario 👋
    Danke Jim
    Ja ist ein K , BJ 2022.
    Hat Start/ Stop-Anlage
    Aber funktioniert da gleich denke ich
    Danke nochmal 👍
    Ps
    Kann man die Batterie einfach abklemmen , alles überprüfen, wieder abklemmen , dann heim fahren und in der Garage über Nacht stehen lassen?
    Oder muss nach dem abklemmen direkt stehen gelassen werden ??
    Muss man etwas beachten beim ab und abklemmen ausser zuerst minus ab zb.... ?
    Sprich da viel Elektronik dranhängen tut...
    Batterie sensor zb auch ... ?
    Edit by admin: Persönliche Daten in einem öffentlichen Forum entfernt. Bitte Konversationen dafür nutzen
    Mache ich, sorry 👍
    hallo zusammen
    Ich Habe das Gleiche Problemdass der Wagen über Nacht Leer geht die Ladespannung von 12 bis 14 V hoch und runter geht.
    vor einem Jahr hatte ich das gleiche Problem
    jetzt ist wieder da
    damals hat der FOH ein relais gezogen...?
    Generator ersetzt ( Garantie) ...
    ob der wirklich überhaupt defekt war ???
    jetzt ist seit 2/2024 Garantie vorbei :(
    könnte es an der Feuchtigkeit liegen?
    Ich würde es gerne auch mal versuchen alle Kontakte zu checken...
    kannst du mir helfen und sagen welche
    +/− Anschlüsse ich überall abmachen muss zum reinigen und Kontakt spray drauf machen ?
    vielleicht hab ich glück und ist es dann auch Weg
    danke dir vorab
    grüsse klaus
