Beiträge von Uwem
    So, Auto ist wieder heile. Nach fast 7 Wochen. Kosten 2200 Euro.
    Und ratet mal was kaputt war. Der Kraftstoffhochdrucksensor. Genau wie es im Fehlerspeicher hinterlegt war.
    Diese Werkstatt wird mich so schnell nicht wieder sehen. Außer es ist Garantie. Den Sensor gibt es natürlich nicht einzeln. Nur komplett mit Rohr. Kostet 900 Euro. Obwohl der geschraubt ist.
    Wenigsten hatte ich kosten los diverse Leihwagen. Aber wohl nur weil ich da schon einen neuen Opel bestellt hatte.
    Opel hat sich immer noch nicht gemeldet. Ärgere mich schon dass ich bereits ein neues bestellt habe.
    Batterie hatte ich über nacht aufgeladen. Hat nichts gebracht.
    Habe noch einiges versucht. Wenn Motor kalt ist, mache ich die Zündung an. Es Piept und Fehlermeldung kommt. Bei weiter drehen des Schlüssels passiert nichts.
    Dann ziehe ich den Schlüssel ab, warte 20 Sekunden und der Wagen springt sofort an.
    Nochmal: Ich drehe den Schlüssel. Es piept und Fehlermeldung ESC überprüfen.
    Habe das Auto wieder. Batterie wurde 3 mal überprüft. Habe auch einen ausdruck gesehen. Die warten auf Mail vom Hauptwerk. Solange habe ich das Auto hier.
    Scheint etwas ganz besonderes zu sein.
    Ich habe ein Problem mit meinem CDTI 1,6 an dem auch Opel scheitert. Vielleicht hatte ja einer von euch das schon:
    Wenn die Außentemperatuten unter 10 Grad sind springt er nicht an.
    Es kommen nur Fehlermeldung "ESC prüfen" "Motorleistung reduziert"
    Wenn man mehrmals zu starten versucht läuft er als wäre nichts gewesen. Erst wenn er ein paar Stunden steht und es unter 10 Grad sind das gleiche Spiel von vorne.
    Im Fehlerspeicher ist dann Fehlercode P0191 "Kraftstoffhochdrucksensor Funktion fehlerhaft" hinterlegt.
    Opel findet den Fehler nicht :(
