Beiträge von Kath
    Nein. Die Hauptuntersuchung ist etwas anderes als der jährliche Service des Herstellers.
    Wenn die Meldung wirklich erst seit heute gekommen ist, dass das Öl bei 0% ist, dann mach einen Servicetermin bei deinem FOH (wenn noch Garantie auf das Fahrzeug ist) oder bei einer freien Werkstatt, wenn du etwas Kosten sparen möchtest.
    Bezüglich der Garantie kann dir auch der FOH helfen und Auskunft geben.
    Die Meldung „demnächst ölwechsel“ kam schon früher, ja bei 5% denke ich, habe nur seit dem jeden Tag nachgeschaut wieviel % es noch sind und heute wars eben bei 0.
    ich mache dann gleich Anfang März einen Servicetermin weil dann kann ich die HU auch gleich machen lassen und noch etwas an der Stoßstange ist auch zu reparieren, dann geht das gleich alles in einem.
    Ich gehe immer nur zu der Werkstatt wo ich das Auto auch gekauft habe.
    Naja Baujahr 2016 ist kein Neuwagen mehr 😅 hab den auch schon 5 Jahre, letztes Jahr endlich abbezahlt 🙏🏼
    Ist Baujahr 2016 und das wurde vor einem Jahr gemacht. Meinst du HU? Das ist im März fällig.
    Also ist es ok wenn ich noch 2 Wochen so weiter fahre?
    Garantie hab ich keine mehr.. denke ich. Wie lange hat man die denn?
    Okay, geht das auch mit einem Kompressor zuhause?
    Seit heute ist die Öllebensdauer bei 0%.
    Wie lange kann ich noch damit fahren, ohne dass der Motor kaputt geht? Oder muss ich jetzt sofort in die Werkstatt fahren und das Öl wechseln lassen?
    Ich fahre täglich 60km in die Arbeit (hin und zurück). Auf der Autobahn (Max 150 km/h) und Bundesstraße.
    Außerdem zeigt es mir dauern an, dass hinten rechts zu wenig Reifendruck ist. Wenn ich in die Anzeige rein gehe steht bei vorne links ca 240, vorne rechts 220, hinten links 220 und hinten rechts max. 190. ist das sehr schlimm? Kann ich noch weiter fahren oder wird mein Reifen kaputt? Und warum ist überhaupt bei dem einen Reifen weniger Druck drin? Wenn ich das Auto morgens starte sind es vielleicht 180 und wenn ich gefahren bin so 190, mehr Wiedes nicht, warum?
    Bin kein Neukunde, bin alle paar Wochen in der Werkstatt hahah.
    Kann man überhaupt noch einen Fehler auslesen, wenn jetzt alles wieder normal ist?
    Danke für die Antworten aber ich denke solange es nicht nochmal auftritt bis morgen fahre ich nicht zur Werkstatt.. da braucht man wieder einen Termin und die sind immer ziemlich voll. Und wie gesagt ich fahre am Freitag bis Sonntag weg.
    soll Boden heißen, habe mich verschrieben.
