Würde mich auch sehr Intressieren
Beiträge von Schollek
Mahlzeit ist der tacho zurückgesetzt ?
So Opel sagt weiterhin da Müsste ein neuer Tacho rein
Ja genau das Foto wurde während der Fahrt zur Arbeit aufgenommen. Es leuchtet ja auch alles im Tacho. Nur es werden keine Daten vom Fahrzeug selber übertragen.
so schaut es dann aus und zusätzlich geht auf der rechten Lenkradseite die Knöpfe fürs Telefon beziehungsweise Lautstärke und zum Titel wechseln nicht
Moin Schollek .
Ja, der Stecker X200 ist involviert. Über den läuft das Zündung "AN" Signal. Wenn das Signal wegfällt weiß das Instrument nicht das etwas nicht stimmt und speichert daher auch keinen FC ab. In anderen Steuergeräten müßten dann aber U-Code Fehler mit Bezug zum Instrument zu finden sein. Ich hatte mal einen ähnlich gelagerten Fall bei dem sporadisch (immer nur beim Kunden 🤦) etwas ausfiel. Da es sich auch, wie in deinem Fall, um eine abgesicherte Spannungsversorgung handelte, habe ich mir eine Leuchtdiode die für 12V Spannung ausgelegt war besorgt, und sie so dicht wie möglich in die Spannungsversorgung des zu beanstandenden Bauteiles integriert.Die Diode habe ich dann für den Fahrer sichtbar platziert. So konnte er mir dann sagen ob die Diode bei Ausfall des Instruments weiterhin leuchtete oder ebenfalls Aus ging. Mit dieser Methode konnte ich dann feststellen das nicht das Bauteil den sporadischen Fehler verursacht, sondern es lag ein Wackelkontakt (Thermisch bedingt) in der Spannungsversorgung vor . Kann die Werkstatt ja auch so machen. Vielleicht hilft dir das ein wenig.Viel Erfolg und MfG
Werde ich heute Nachmittag mal in Betracht ziehen
So habe es leider von Opel selber nicht mehr geschafft aber vielleicht nützt dieses Jahr auch aus, um auf die weitere Fehlersuche zu gehen
So habe grade nachgeschaut. Ich konnte weder Feuchtigkeit feststellen beziehungsweise Flecken, dass da mal was gewesen ist. Noch ein Geruch, wenn ich den Heckscheibenwischer mit Spritzwasser Benutze
Ja lasse ich machen …
Das komische an der ganzen Geschichte, dass der Tacho seitens Opel eingeschickt wurde zu einer angeblichen Spezialfirma, die extra auf Tachos und Steuergeräte spezialisiert sein soll . Dies hat dann zwei Wochen gedauert, bis ich eine Antwort bekommen hab. die Antwort lautete ihr Tacho funktioniert einwandfrei. Wir konnten keine Fehler auffinden.
Mahlzeit Bei meinem Astra K 1.6 cdti Bj 7/16 Habe ich mitlerweile Alle 2 tage einen komplett ausfall am Tacho .
Somit frage ich mich ob es bei euch eine konkrete Lösung des Problemes Gibt
LG Niklas
