Bei mir (5-Türer) ist ein böser Golf reingeschrammt auf dem Supermarktparkplatz.
Stoßstange kaputt, Kosten 1300€
@Hansworscht: Diese Aussage hätte ich mir schriftlich geben lassen, ich bin immer noch misstrauisch gegenüber Opel, was denn im Fall der Fälle geschieht.
Guck doch mal zur Sicherheit im Motorraum nach ob die Kühlmittelflüssigkeit (orange) noch ausreichend ist. Ggf. auch mal nach Lecks in Schläuchen gucken.
Wenn es häufiger auftreten sollte und du vorher eher gemütlich gefahren bist, dann solltest du mal beim FOH vorstellig werden und den Wagen auslesen lassen.
Bei bestimmten Fehlern, z.B. bei Defekten des Thermostates, läuft die Kühlung zur Sicherheit immer noch nach. Also besser abchecken lassen, bevor sich da was größeres anbahnt.
Du könntest dir mit einem Seil behelfen, dass du zwischen den Dämpfer spannst.
Verknoten könntest du es bei den Verschraubungen der Dämpfer, natürlich musst du bei der Länge etwas experementieren, aber das wäre doch zumindest einen Versuch wert.
Ich habe mir ein Reifenregal angeschafft für das Gartenhäuschen.
Wir haben zwei Autos mit Sommer- und Winterbereifung, da hat sich das schon gelohnt für knapp 30€.
Hab das hier: http://amzn.to/2n5Dbv7
Ich habe zusätzlich noch die Kanten mit Rohrisolierern gedämpft, da die Räder sonst auf Metallkanten aufliegen würden. Hält top, spart Platz und man kommt jederzeit an jedes einzelne Rad ran.
Ja, die sind für die Ks ohne Matrixlicht. Aber bitte kauf die nicht bei Opel direkt, für ca. 18€ gibts die z.B. bei Amazon: http://amzn.to/2nP8eiN
Aber obs das mit dem Pink bringt? Lustig ists bestimmt, aber wenn du auf mehr Licht stehst, würde ich eher zu Philips X-tremeVision tendieren http://amzn.to/2nP4D4j
oder zu meinem persönlichen Favorit: Osram Night Breakers http://amzn.to/2njzZP1
Die beiden letztgenannten haben eine wesentlich bessere Lichtausbeute, die leider mit der Langlebigkeit bezahlt werden muss. Unter Umständen brauchst du jedes Jahr ein neues Set, je nachdem wieviel du fährst.
Das läuft über die Spiegeleinstellung links an der Fahrertür. Den Kippschalter der Spiegelwahl auf Mitte stellen und dann das Steuerkreuz nach unten drücken
Bin seit über 20000km glücklicher Sportsitzfahrer. Auch die Urlaubsfahrt nach Holland (über 800km einfach) war ein Genuss.
Verschleiß bisher keiner feststellbar, alles bestens
Sieht schick aus, Dynamic halt
Dinge die mir auffallen:
Kein Matrix
16-Zoll-Stahl-Allwetterreifen
Kaum Handschuhfach Dank CD-Player
Der große 1.4er
Schon viele KM gelaufen.
Aber dafür hat er Navi und AGR-Sitze.
Würde wohl gut in dein Beuteschema passen, preislich sollten da noch mind. 500€ Rabatt drin sein.
