DWF ist die Katalogbezeichnung/Bestellcode für die elektrisch anklappbaren Spiegel,
Hier ein Auszug aus der Anleitung wie du klappen kannst:
Die 25km bestehen aus 100% Landstraße mit 4 Kreisverkehren und einmal Abbiegen.
Ich fahre soweit es geht mit 80km/h, außer von hinten naht jemand, was selten vorkommt, dann beschleunige ich auf 100. Dann geht die Temperatur auch ziemlich schnell nach oben
Mein typischer Arbeitstag sieht halt so aus, dass ich ca. alle drei Stunden 25km fahre. Also relativ viele Fahrten am Tag, mit größeren Abständen, wo das Öl wahrscheinlich nicht richtig heiß wird dank meiner Fahrweise.
Ich hoffe wie gesagt auch, dass es sich im Sommer wieder relativiert. Bin jedenfalls gespannt wie sich das Thema hier weiterentwickelt und wo meine Öllebensdauer nach 6 Monaten steht.
Hab ja den 1.0er Motor (nur 3 Zylinder und wenig Hubraum) und fahre extrem auf Spritsparen. SIehe hier bei Spritmonitor im Vergleich zu anderen 1.0ern: http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/35-Opel/322-Astra.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_s=2015&constyear_e=2017&power_s=77&power_e=77&minkm=1&gearing=1
Ich hoffe mal im Sommer wirds besser mit der Temperatur. Ansonsten werde ich mein Fahrverhalten doch zugunsten etwas mehr Dynamik ändern müssen
Eine Öltemperaturanzeige, das wäre was feines, denn gut möglich dass meine Öltemperatur gar nicht so schlecht dasteht
Wenn die Theorie stimmt, dass auch das Fahrprofil und die Anzahl der Starts mit einbezogen wird in die Berechnung, dann müsste ich tatsächlich weit vor dem 1. Jahr auf 0% sein.
Dann würde das System jedenfalls Sinn machen, weil es eben keine einfach lineare Rechnung wie diese hier ist:
Also entweder 100%-n/365 oder 100%-k/30.000 (je nachdem, was kleiner ist)mit n = Tage seit letztem Service und k = Kilometer seit letztem Service,
sondern eine echte Hilfe in Bezug auf die Ölqualität, die bei vielen Kaltläufen eben mehr leidet als wenn der Wagen am Stück über weite Strecken bewegt wird.
Hab mal ein bisschen weiter geforscht und bin bei Patenten von GM gelandet.
Hierbei habe ich ein interessantes Patent gefunden: http://www.google.com/patents/DE102013211308A1?cl=de
Da gehts genau darum, wie die Ölrestlebensdauer bestimmt werden kann.
Bei dem Patent wird zusätzlich die Öltemperatur mit einbezogen. Wenn viele kurze Fahrten stattfinden, wo das Öl nicht wesentlich erwärmt wird, dann gibt es einen Straffaktor, wenn das Öl jedoch lange Strecken mitmacht sinkt dieser Straffaktor wieder, weil z.B. überschüssiges Benzin/Wasser im Öl verdampft und somit die Ölqualität wieder besser wird.
Ob jetzt diese Logik da bei unseren Ks mit einbezogen wird, kann ich nicht sagen.
Es würde für mich aber Sinn machen, da ich ja schon 30% meiner Ölrestlebensdauer verloren habe nach knapp 2 Monaten und etwa 4500km.
Bei vielen Fahrten von etwa 25 km schaffe ich es nicht mit meiner Fahrweise die Kühlwassertemperatur auf 90°C zu bringen, meist ist bei 70°C Schluss, was auch dafür sprechen könnte, dass das Öl nicht ausreichend erwärmt wird und ich so einen Straffaktor hinzgerechnet bekomme.
Alles nur Theorie, aber wer weiß?
Die ganze Produktion zeitlich einzugrenzen ist dann aber schon arg schwer, da ja nicht jede Schraube und jedes Teil synchron produziert wird, sondern viele Einzelteile zum Teil schon im Lager liegen und aus verschiedenen Teilen der Welt herangeschafft werden
Mein Weißer Riese wurde am 14.12. aufs Band gebracht und hat es am 15.12. als fertiges Auto verlassen. Uhrzeiten weiß ich leider keine, es sollte sich also so im Rahmen von 24 Stunden abspielen.
@opelfanboy: hast du schon die Logik dahinter verstanden?
Es ist wohl eine Kombination aus zurückgelegte Kilometer und verstrichener Zeit.
Ein Prozent entsprich dabei wohl 3,65 Tage und/oder 300km.
Also theoretisch müsste bei einem stehenden Fahrzeug also nach einem Monat etwa 8% weniger Ölrestlebensdauer vorhanden sein, obwohl der Wagen nicht bewegt wurde.
Ebenso müsste bei einer Tagestour von 600km 2% weg sein.
Die interessante Frage wäre dann, wieviel Prozent weg sind, wenn ich in einem Monat genau 2400km fahre. So wie ich es verstehe müssten dann eben genau trotzdem nur 8% weg sein, weil keine der Bedingungen übertroffen wurde.
Fahre ich aber in dem Monat 4800km, müssten hingegen 16% weg sein.
Mein Denken beißt sich aber noch dahingehend, wenn man z.B. in 6 Monaten theoretisch 19200 km (=64%) fährt und dann der Wagen nur noch steht, dann müsste man schon nach ca 4 weiteren Monaten =(32%) zum Ölwechsel (Rest bloß noch 4% nach 10 Monaten), obwohl die Regel ja heißt nach 30000km oder nach 12 Monaten.
Also wenn mal einer von euch seinen Wagen eine Woche stehen lassen sollte, schaut bitte mal ob dann auch tatsächlich 2% weniger Ölrestlebensdauer vorhanden ist, sonst ist das ganze natürlich völliger Quatsch
Ölrestlebensdauer - Kilometer - Erstzulassung - Eintragsdatum - Username - Motor
94% - 001.014 km - 02/2016 - 08.03.2016 - Dirk - 5-Türer - Benzin
94% - 000.931 km - 02/2016 - 01.03.2016 - androidjuergen - 5-Türer - Benzin
87% - 001.990 Km - 01/2016 - 02.03.2016 - Fausos - 5-Türer - Benzin
86% - 001.635 km - 01/2016 - 01.03.2016 - OpelDynamik - 5-Türer - Diesel
82% - 003.186 km - 12/2015 - 02.03.2016 - Hallo Amt - 5-Türer - Diesel
81% - 002.571 km - 01/2016 - 09.03.2016 - opelfanboy - 5-Türer - Benzin
79% - 006.203 km - 12/2015 - 02.03.2016 - normalo - 5-Türer - Diesel
72% - 008.442 km - 12/2015 - 05.03.2016 - ibot79 - 5-Türer - Diesel
71% - 004.467 km - 01/2016 - 09.03.2016 - Bremmo - 5-Türer - Benzin
60% - 006.357 Km - 09/2015 - 02.03.2016 - Wulle1985 - 5-Türer - Benzin
Du musst die Teilenummer raussuchen und dann in der Suche eingeben via http://www.ifz-berlin.de/db_select_instruction.php
Hab dir das gewünschte mal rausgesucht:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13481360.pdf
