Beiträge von Anaxorie
    da ich mit dem Einbau, doch mehr Probleme wie erwartet bekommen habe, würde ich das hier gerne hier zusammenfassen
    Vorab diese Einbauanleitung ist sehr hilfreich gewesen, ohne diese hätte ich es auch nicht versucht ein Android-Radio einzubauen, daher nochmal vielen Dank dafür!
    Aus zeitlichen Gründen habe ich es vermieden verlinkte Komponenten von AliExpress zu verwenden, wodurch ich an der einen oder anderen Stelle von der Vorgabe abgewichen bin (Vielleicht auch der Primärfehler…)
    Ich hoffe ich habe meine Vorgehensweise und meinen IST Stand verständlich im PDF zusammengefasst.
    Nun zu meinem Problemen mit dem neuen Radio:
    1. Radio ging nicht an --> Da das Radio keine Kl15 Versorgung auf der Roten Adern hatte, habe ich gemessen und bin beim OnstarModul (inzwischen ausgebaut) fündig geworden Nun starte das Radio auch mit Zündung Ein.
    Allerdings bin ich mir nicht Sicher ob das so wirklich korrekt ist den...
    ...wenn ich die Zündung ausmache bleibt das Radio noch ca. 30sek. aktiv dann geht das Display aus.
    ... durch Betätigung der Zentralverriegelung ist das Radio sofort an, das boot logo erscheint nicht!
    Die Batterie wird wohl auch durchgehend beantsprucht, da ich heute überbrücken musste :(
    2. CANBUS: Abgesehen davon das nirgendwo vernünftig erklärt wird, wie man zu diesem Menü kommt, erstaunt es mich schon das zu diesen Einstellungen keine Konkreten Beschreibungen gibt....
    Jedenfalls habe ich alle Variation unter RZc mit verweis auf GM oder OPEL ausgewählt, aktuell steht dieser auf 210, leider ohne Erfolg ich habe gefühlt keine Anbindung zum CANBus. Unter Car-Info(Eine vorinstallierte APP, diese greift auf die CANBus Einstellungen zu und ich vermute hier später alles(Klima; LF; Kamera etc.) einstellen zu können) habe ich keine Möglichkeit Einstellungen zu verändern.
    3. Verlust von Einstellungen
    Nicht alle aber manche Einstellungen scheint er nicht in den festen Speicher abzulegen, wobei ich das durchaus erwarten wollen würde:
    3a. Bei jedem Radio Start muss ich die Simkarten Pin eingeben. --> Nervt
    3b. Radio Namen wird immer wieder auf FX866x geändert --> naja nice 2 have
    4. Angeschlossener Lautsprecher ist Still
    Ich höre kein PDC und keine Blinker Geräusche
    5. Tastenbeleuchtung nicht aktiv --> Nervt
    Primär Probleme sind die Punkte 1&2
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mein Fahrzeug: Astra K Bj. 2017 ST 1,6 CDTi (vorher i900 mit Cam und Onstar)
    Danke Bertram
    habe mit dem canbus gespiel und bin bei der zahl 210 hängengeblieben
    Wenn du schreibst du hast mit dem canbus gespielt nehme ich an verschiedene Fahrzeug Varianten oder kann ich noch irgendwo etwas einstellen als auf dem Bild?
    Denn 210 ändert nichts daran, kein LF, keine Kamera und keine Klima.
    Hattest du wie in der einbau Anleitung(astra_bd) vorgeschlagen wurde das extra Anschlusskabel gekauft und verwendet? Ich für meinen Teil wollte es erstmal mit dem mitgelieferten probieren und vielleicht ist das mein Fehler....
    hu zusammen, ich stehe vor dem selben Problem wie es viele vor mir hatten --> keine Kommunikation zwischen Radio und Auto. Habe gefühlt jede GM/Opel Variation ausprobiert vor allem unter RZc...
    Leider lese ich immer nur das andere auch das Problem haben, aber selten bis nie eine helfende Lösung dazu!
    Ich würde gerne die Verkabelung als Fehler auschliessen, daher die Frage ob jemand die PiN Belegung für den CANBus kennt und mit mir/uns teilen mag?
    Fahrzeug: Astra K Bj. 2017 ST 1,6 CDTi (vorher i900 mit Cam)
