Hallo erstmal. Hahe den Astra K Dynamic 125PS mit Start-Stop,also mit M22 Getriebe . Wenn alles auf Betriebstemperatur ist, wird er lauter.
Zwischen 2500Umin und 3500Umin treten Dröhn-und Schleifgeräusche im vorderen Bereich vom Mitteltunnel auf . Wenn man jetzt die Kupplung zum umschalten tritt,verstärkt sich das Geräusch und leichte Vibrationen übertragen sich in das Kupplungspedal. Es muss eigentlich vom Auspuff kommen. . Vorderrohr, Hitzeschutz alles kontrolliert, nix zu finden. Bei meinem Opelhändler hat man beim anderen Kunden, der die selben Geräusche hatte, den kompletten Auspuff getauscht. Es waren immer noch die Geräusche da.Habe einen anderen Astra k mit 125 Ps und Start-Stop Probe gefahren, der hatte das Geräusch auch. Habe den sechsten neuen
Astra , aber dieser ist der lauteste ..... Opeltechniker ist informiert und mein Astra geht für eine Woche zur Fehlersuche in die Werkstatt. Hat einer von Euch die selben Probleme?
