Wie lautet denn dein Motorcode?
Beiträge von Razor0601
Haben die bei Opel mal versucht dir eine neue Software aufzuspielen oder die silverbox und das HMI Modul neu zu programmieren?
Neu ist das HMI Modul wahrscheinlich unbezahlbar. Die Teilenummer kannst entweder mit geeignetem Gerät auslesen oder ausbauen und ablesen. Eine Neuprogrammierung könnte vielleicht helfen falls nicht schon die neueste Software drauf ist.
Mit VIN „mal eben schreiben“ ist es nicht gemacht. Außerdem muss auch der PIN auf deinen PIN geändert werden, sonst kannst dein Display nicht mehr programmieren falls der mal nen fuckup hat.
Die nächste Sache wäre ist dein Tacho aus dem Fahrzeug ausgebaut worden und nicht noch in ein anderes Fahrzeug zum testen gewesen? Denn wenn es mit einem anderen Fahrzeug verbunden war und damit gefahren wurde, kann es sein das es nun komplett gesperrt ist. Sprich, auch mit Änderung VIN und PIN zeigt er nicht den Kilometerstand an.
Sag mal von welchem Mokka der Sensor genau ist, dann kann ich dir sagen ob das überhaupt möglich ist denn zu verwenden.
Denke aber eher nicht.
Die Sensoren beim K sind doch ein bekanntes Problem. Die gehen gerne kaputt. Und das ohne ersichtliche Beschädigungen.
Ist der Tacho Plug and Play, oder muss der nach Einbau noch irgendwie codiert werden?
Im Tacho müssen VIN und PIN geändert werden. Im HMI und Radio die VIN.
Das kommt drauf an ob es noch eine Verbindung zum HMI Modul gibt. Wenn die schon nicht mehr da ist, ist das Teil im Eimer.
Allerdings kann man auch ein gebrauchtes einbauen, was am besten von einem Fahrzeug mit gleicher Ausstattung ist. 😉
Wurde bei dir schon mal ein Software Update durchgeführt?
Da gehört leider mehr dazu. Es müssen VIN und PIN geändert werden. Sowas geht vielleicht mit nem Opel Scanner plus extra dongle.
