Ich möchte auch meine Erfahrungen mit dem Radio meines Astra K teilen, es handelt sich in meinem Fall um das erweiterte Infotainment-System "Multimedia Navi Pro", der Astra ist Baujahr 2020.
Opel selbst verliert in der Infotainment-Anleitung nicht viele Worte zu den "Externen Geräten" (siehe Anhang), jedenfalls habe auch ich massive Probleme mit der Lesbarkeit von USB-Sticks.
Da ich selbst im IT-Bereich arbeite, sind mir die unterschiedlichen Dateiformate natürlich nicht fremd und ich habe 20 verschiedene USB-Sticks auf unterschiedlichste Arten formatiert und auch stets beide Steckplätze getestet, es wurde aber immer nur ein einziger vom Opel-Radio erkannt, ein 8-GB-Stick von Barracuda, dieser auf beiden Steckplätzen. Damit schließe ich ein Problem mit den Kontakten der Buchsen aus.
Im Vergleich dazu hat das Alpine-Radio 13 der 20 lesen können und das Sony-Radio 17 der 20.
Daher bin ich so frei und bezeichne diese Thematik in der Tat als Problem, für welches ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Mir ist ohnehin unbegreiflich, warum man dem Radio keinerlei Funktionen spendiert hat, nur einen armseligen Mixer und eine alphabetische Abspielreihenfolge (Was um alles in der Welt?), einzig der Shuffle-Modus macht das System noch irgendwie nutzbar. Man stelle sich vor, ein Stick mit Soundtracks unterschiedlicher Filme spielt alle Titel von A bis Z ab, wer will so etwas?
Wäre dieses Radio in einem normalen Schacht, wäre es bereits gegen ein herkömmliches getauscht, aber diese Zeiten sind ja leider vorbei.
Beiträge von Z16XE
Ich habe mir auch einen Astra K Bj. 2020 in der Ausstattungsvariante Elegance gekauft, also mit AGR-Sitzen, und stehe vor dem gleichen Problem. Auf meiner Suche nach Leidensgenossen bin ich schließlich hier gelandet, habe das Auto noch nicht mal eine Woche...
Bei der Probefahrt denkt man sich noch, man könne den Sitz später richtig einstellen, doch die ersehnten Einstellungsmöglichkeiten existieren dann einfach nicht.
Die AGR e.V. beschreibt auf Ihrer Website im Grunde genau dieses Problem, daß die Kopfstütze nicht zu weit nach vorn geneigt sein darf und auch nach vorn und hinten verstellbar sein sollte. (https://www.agr-ev.de/de/gepruefte-produkte/autositze)
Die Verstellmöglichkeit ist hier aber definitiv nicht gegeben, trotzdem gab es scheinbar ein AGR-Siegel. Selbst wenn man die Kopfstütze ganz ausfährt, drückt es einem den Kopf noch zu sehr nach vorn. Es bliebe nur, sich einen Polster auf Brusthöhe an den Sitz zu schnallen und die Lendenwirbelstütze ganz auszufahren, aber das kann doch nicht der Sinn eines AGR-Sitzes sein...?
Aber auch der Schulterbereich enttäuscht mich massiv, man scheint nur mit den Schulterblättern auf der Lehne aufzuliegen, dazwischen bleibt alles frei. Man hat den Eindruck, die Sitze seien für Asiaten gemacht. Fährt man zu schnell in die Kurve, so landet mal das linke, mal das rechte Schulterblatt in dieser als Sitz bezeichneten Wanne.
Heute habe ich die AGR e.V. diesbezüglich kontaktiert und werde dann gerne eine etwaige Rückmeldung mit Euch teilen.
Ich habe außer dem Astra noch einen Vectra B (Bj. 2001) und hatte einen Signum (Bj. 2007), den ich gegen den Astra eingetauscht habe. In beiden saß bzw. sitze ich besser als im Astra. Im Grunde saß ich in jedem Auto besser als im Astra K, selbst im Kadett E oder im Corsa A.
Schöne Grüße aus Tirol!
