Beiträge von Amoxx
    Hab das Problem gelöst.
    Ich blieb einfach länger auf der Bremse stehen. Irgendwann hörte das klicken auf. Zündung an, Fehler weg und Bremskraft wie gewohnt vorhanden.
    Scheint als ob es irgendwie die neuen Beläge kalibriert hat oder wss weiß ich. Jedenfalls ist alles wieder gut. Danke
    danke schonmal.
    Feststellbremse ist mechanisch.
    Er hat einen Berganfahr Assistenten, falls das relevant ist.
    Bremsen kann ich natürlich, er greift durch die neuen Beläge natürlich anders, ganz klar, aber dieses knacken ist dauerhaft da. Der Fehler ebenfalls.
    Selbst abgestellt und ohne Zündschlüssel ist das Geräusch zu hören.
    Beim betätigen der Bremse klingt es so ähnlich als würde ich blinken...
    Leider kann ich hier kein Video des Fehlers einstellen
    Schönen guten Tag,
    ich habe mich heute an den Wechsel der Bremsen gemacht. Hinten Belag und Scheibe und vorne nur Beläge.
    Hinten lief alles Glatt.
    Aber vorne nach der Zündung wurde mir angezeigt ESC Fehler.
    Außerdem habe ich nun klacken im Bremspedal, als ob es von irgendeinem Relais kommt. Dazu kaum Bremsdruck.
    Habe natürlich alles nochmal kontrolliert. Nichts ist ab auf die Bremsschläuche habe ich auch aufgepasst.
    Dazu muss ich sagen das die Batterie wohl nicht optimal geladen ist, zumindest stand es in letzter Zeit sehr viel und zeigte neulich "Batterie Entladung Schutz" oder so an.
    Habe auch mal die Batterie abgeklemmt
    Keine Besserung
    Kann das damit zusammen hängen? Wäre doch aber komisch das ausgerechnet was mit der Bremse ausfällt?
    Vielen Dank schonmal
