Beiträge von Lars_
    Danke für die Belehrung, aber in den vielen Beiträgen die ich inzwischen gelesen habe wurde meine Frage leider nicht beantwortet.
    Ich würde gerne bei der kabelgebundenen Verbindung bleiben, um auch gleichzeitig zu laden. Den AA Adapter hatte ich zwar auch schon ins Auge gefasst, würde aber gerne darauf verzichten. Zumal ich auch noch nichts dazu gefunden habe wie die Verbindung zu wechselnden Handys funktioniert und ob trotz Verbindung zum AA Adapter gleichzeitig eine BT-Verbindung zum Nav 900 bestehen kann.
    Wenn ich einen PowerFlex-Adapter mit Daten hätte, wäre ich mit der passenden Handyhalterung ja komplett zufrieden.
    nachdem ich jetzt schon viel gesucht und gelesen habe, komme ich leider zu keinem Ergebnis:
    Ich habe in meinem Astra den PowerFlex-Adapter eingebaut. Ich würde sehr gerne die passende Handyhalterung dazu bestellen, aber über die ist ja angeblich keine Verbindung zu AndroidAuto möglich, sondern nur laden.
    Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass es neuere PowerFlex-Adapter geben soll, die auch die Datenverbindung zu AndroidAuto ermöglichen sollen. Ist das so richtig?
    Wie kann ich herausbekommen, ob mein PowerFlex-Adapter nur eine Ladefunktion oder ggf. auch eine Datenfunktion hat?
    Wäre der mit Datenfunktion ggf. nachrüstbar, falls ich ihn noch nicht habe?
    Danke schon mal im Voraus! :)
    Kurze Rückmledung:
    Mit dem passenden Schlüssel und wieder gängigem Schließzylinder konnte ich den Kugelkopf jetzt ohne Probleme abnehmen. :)
    Interessant war auch festzustellen, dass der Schlüssel, wenn er "richtig herum" ins Schloss gesteckt wird, nicht zentriert sitzt. Gefühlt müsste er eigentlich anders herum ins Schloss.
    Danke für die bisherigen Antworten. :)
    Heute das vermtuliche Problem gefunden:
    Nachdem ich die Kupplung inzwischen mehrfach mit Hammer, WD 40 und Keramikspray bearbeitet habe, hat sich einiges schon gelöst, aber die Entriegelung kann ich trotzdem nur maximal 2mm herausziehen. Entsprechend lässt sie sich nur etwas drehen, die Kupplung lockert sich, kann aber nicht abgenommen werden.
    Auch das Schloss lässt sich jetzt mit Schlüssel minimal bewegen, aber nicht schließen. Der Schlüssel passt in beide Richtungen ins Schloss, aber in keiner Stelung lässt er sich drehen.
    Dann etwas festgestellt: Ich habe zwei Schlüssel mit unterschiedlichen Schlüsselnummern. Der abgebrochene (etwas zu viel Kraft aufgewendet als noch alles fest war...) müsste laut Nummer zum Schloss passen, der intakte nicht.
    Heute also neue Schlüssel mit der korrekten Schlüsselnummer bestellt und dann kann ich das Schloss hoffentlich entriegeln und die Kupplung auch abnehmen.
    Ich werde berichten...
    Hallo Mikey,
    danke für die schnelle Antwort! 🙂
    Dann werde ich das mal nächste Woche versuchen, wenn der Wagen zur Überprüfung auf die Bühne kommt.
    Noch eine Frage zur Funktion der Ver-/Entriegelung:
    Der Schlüssel steht auf "offen", muss zum Entriegeln also vermutlich nicht gedreht werden.
    Ich kann die Verriegelung jetzt ja schon etwas nach oben drehen und der Kugelkopf lockert sich, dabei kommt der Drehgriff auch etwas raus.
    Muss ich den zum Drehen aktiv ziehen, oder zieht der sich beim Drehen automatisch raus?
    hier mein erstes Problem mit meinem "neuen" Astra:
    Die Anhängerkupplung war beim Kauf montiert und lässt sich jetzt leider nicht abnehmen. 🤬
    - Der Schlüssel steht beim einstecken auf Stellung "offen", läst sich aber nicht drehen.
    - Der Sterngriff lässt sich nicht herausziehen, aber nach oben drehen, wobei sich die AHK immerhin etwas lockert
    Ich habe schon einige Tipps dazu gefunden, bisher hat aber nichts geholfen.
    Ich habe alle möglichen Stellen mehrfach versucht mit WD40 zu lösen, die Kupplung mit dem Gummihammer "bearbeit", den Sterngriff weiter noch in Richtung "Verriegelung" zu drehen etc.
    Hat hier jemand einen Vorschlag, wie ich den Kugelkopf lösen kann? Würde ihn gerne in den Kofferaum packen, wo er ohne Anhänger hingehört... 😬
    Danke im Voraus! 🙂
