Danke noodles1984,
dadurch öffnet sich das Benachrichtigungsfenster und das Datum ist zusätzlich zu sehen.
Danke noodles1984,
Moin liebe Community,
ich habe nochmal ne blöde Frage.
Wo kann ich mir im Multimedia Navi Pro 8 zoll das Datum anzeigen lassen ?
Recherche im Internet sagt, auf die Uhrzeit re. unten tippen >> separater Bildschirm mit Uhr und Datum öffnet sich <<.
Tut aber nicht.
Vielen Dank und liebe Grüße.
CIO.
die Trittfläche meines Kupplungspedals hat ein leichtes Spiel.
Wenn ich es mit der Hand anfasse und bewege oder hebel, ca. 0,5 cm Hebelweg.
Ich könnte mir vorstellen, dass dies so sein soll und es schwingend gelagert ist.
Beim Durchtreten des Pedals erzeugt aber die Trittfläche ein metallisches Geräusch und einen spürbaren Versatz / Ruck im Pedalweg.
Ich habe schon rückwärtig mit einem Spiegel nach Schrauben geschaut.
Ich habe keine ausfindig machen können.
Ist die Trittfläche mit Spiel montiert ?
Wie ist die Trittfläche zu demontieren ?
CIO.
Astra K FL ** EZ 01/2022 ** 57.000 km Laufleistung
Moin liebe Astra * K - Community,
vielen Dank für Eure zahlreichen Rückmeldungen.
Beim nächsten Besuch bei einem FOH spreche ich beides nochmal an,
Kurze Frage noch auf die Schnelle:
- Im Multimedia Navi Pro sind die Punkte ** Update und Werkseinstellung - Einstellungen ** grau hinterlegt, nicht auswählbar.
Was hat es dabei auf sich ?
Liebe Grüße CIO.
ich habe mir einen gebrauchten Astra K Elegance Facelift ST gegönnt.
EZ 01/2022
Diesen prüfe ich nun ausgiebig.
In der Liste << Preise, Ausstattungen und technische Daten, 20. August 2019 >> steht für die Ausstattung Elegance:
• Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Aber da tut sich lt. Beschreibung der Anleitung leider >> Nichts
Weder mit Zündung an, noch mit Zündung aus.
Ist es verbaut ?
Ein weiteres 'Problem', der Zündschlüssel geht nur sehr schwer in das Zündschloss.
Erst nach einer gewissen 'Gewalteinwirkung', kann ich diesen einführen.
Der metallische Rundkörper des Zündschlosses hat auch seitliches Spiel.
Hier mal mit WD40 oder Silikonspray ran gehen ?
Für ein paar Tipps von Euch wäre ich dankbar.
Liebe Grüße CIO.
