werde ich machen
Mein Vermutung ist das irgendwo ein Loch ist
Ich werde mich melden wo das Problem war
Danke für Eure Ratschläge
werde ich machen
Da hast du ja schon richtig Geld ausgegeben, ohne FC mit genauer Beschreibung im Wortlaut ist das Kaffeelesen. Eine Frage,warst du bei einer freien Werkstatt?? Bei 260tkm kann alles zu einer Undichtigkeit führen so das die Werte vom LMM verfälscht werden.
Ja das stimmt
Und deshalb würde das Auto in Ordnung bringen
Und ja ich war in freien Werkstatt
Vielleicht sollte ich tatsächlich zu Fach Werkstatt gehen
Mich interessiert
Nur wenn das Auto hat Leistung fährt normal wieso die KML und diese Geräusch bei Gas geben
Wenn die MKL immer noch gesetzt wird: Ab zum FOH, auslesen und die FC hier posten.
Ich habe bereits fahrzeug ausgelesen und zeigte immer das gleiche
massen luftmassenmesser aber der ist bereit neu
Moin Moin
Seit Kurzem habe ich Probleme mit mein Opel 1.6 Bi Turbo
Vor ungefähr 1.5 Wochen während der Fahrt auf der Autobahn ghet der Warnung motorkontrollleuchte an uns steht motor Leistung reduziert
Mach auslesen von ADAC / Mechaniker und besuch bei der Werkstatt DPF gewechselt genau wie drück sensor und massenluft sensor auch würde erneuert
Mein Problem ist wie folgt Leistung ist wieder da aber die motorkontrollleuchte ist immer noch da
Und bei Gas geben höre ich als würde das motor Luft einsaugen sonst fährt normal
( bei Gas geben mit hoche Drehzahl kommt etwas schwarzer Abgase raus aber das ist eher nach DPF ) der alte war verkohlt
Was könnte es sein
Opel Astra K 1.6 Bi Turbo 260Tsd gelaufen
