Hi
Selbige wurde bei mir auch getauscht...
Seither keine Probleme mehr ...
Hi
Probier's erst mit dem Druckgeber / Schalter
Hat bei mir bisher geholfen
Nochmals kleines Update...
Seither keinen Fehler mehr.
Getauscht wurde der Druckgeber / Magnetschalter ..
Mir graust es schon davor....
Hoffe bei mir wars "nur" der Druckwandler 🥹
Welchen Motor hast du ?
Alles gut ... Er hat's mir privat geschrieben ...
Meine wastegate bzw die stangen sind aber nicht ausgeschlagen..
Wieso was steht den in der ITEM bzw TSB ?
Na du machst mir Mut.
In der freien Werkstatt, die nach Anleitung vom Opel FH das so abgearbeitet haben 🫣
So neues Update...
Heute wurde der Druckwandler getauscht..
Mal schauen ob's das war
ORIGINAL PSA Opel Druckwandler Turbolader ASTRA K 55599948
War gestern bei besagter Werkstatt...
Keine Mkl an... Kein Fehler feststellbar da kein Fehler hinterlegt 🤣🤣
Mkl geht alle 3 Tage an um am Folgetag wieder auszugehen... Ohne Worte
