Nochmals kleines Update...
Seither keinen Fehler mehr.
Getauscht wurde der Druckgeber / Magnetschalter ..
Mir graust es schon davor....
Hoffe bei mir wars "nur" der Druckwandler 🥹
Welchen Motor hast du ?
Alles gut ... Er hat's mir privat geschrieben ...
Meine wastegate bzw die stangen sind aber nicht ausgeschlagen..
Wieso was steht den in der ITEM bzw TSB ?
Na du machst mir Mut.
In der freien Werkstatt, die nach Anleitung vom Opel FH das so abgearbeitet haben 🫣
So neues Update...
Heute wurde der Druckwandler getauscht..
Mal schauen ob's das war
ORIGINAL PSA Opel Druckwandler Turbolader ASTRA K 55599948
War gestern bei besagter Werkstatt...
Keine Mkl an... Kein Fehler feststellbar da kein Fehler hinterlegt 🤣🤣
Mkl geht alle 3 Tage an um am Folgetag wieder auszugehen... Ohne Worte
Was ich nicht verstehe...
Wieso zieht er jetzt deutlich besser und spritziger...
Das ergibt gar keinen Sinn...
Ich tippe ja darauf, das da irgendein Sensor einen Fehler hat ...
So mal ein kleines Update...
Gestern beim Kumpel bremsen vorne komplett gewechselt... Apropo rechts vorne Beläge waren schön fest bzw verklemmt ... Aber egal..
Auf der Heimfahrt, ca 60 km, kam ja wieder bei 2000 Umdrehungen, der besagte Fehler.. Aus / An...
Zieht wieder .. Mkl an..
Heute ins Geschäft gefahren.. einfacher Weg 87 km...
Mkl konstant an...
Vorhin Auto gestartet Mkl aus ..hä?!..
Auto fährt sich komplett anderst...
Also deutlich besser am Gas und zieht deutlich besser...
Das ist neu und verwirrt mich umso mehr...
Bisher blieb die Mkl solange an, bis ich den Fehler gelöscht hatte ...
Verstehe einer dieses Auto bitte...
