Viel Dank an alle.
Ich werde einen Termin beim Opel-Händler vereinbaren und mal auslesen lassen.
Viel Dank an alle.
Was mich wundert ist halt dass der richtige Druck angezeigt wird nur eben in rot und mit Warnleuchte RDKS . Und das bei 8 Reifen
Laut Betriebsanleitung sind bei ECO sogar 3.0 bei 205/55R16 bis 3 Personen.
Bei meinen Sommerräder 225/40R18 sind es 2.7 .
Ich glaube immernoch dass evtl die Empfänger schuld sind. Werde wohl nicht drum herum kommen mal auslesen zu lassen
@ uhm1 Mit "normal" meinte ich leicht beladen.
Hi danke für die schnelle Antwort
Stand auf ECO hab es auch auf normal versucht.
Problem weiter vorhanden
Aber ein Versuch war es wert
Opel ASTRA K BJ 2017
Betr Sommerräder und Winterräder richtigen Druck aber in Rot angezeigt
Hallo und moin an alle
Nach dem aufziehen der Sommerräder kam nach ca 50 km Fehlermeldung. Also Räder neu angelernt. weitere ca 50 km später vorn links rote Druckanzeige allerdings der korrekte Druck (2.8)
Nach und nach alle 4 Räder bzw Druck in Rot und gelbe Warnleuchte. Beim Reifenhändler nochmals neu angelernt aber wieder gleiches. Er meinte dass es vermutlich die Ventile bzw deren Batterien sind. Normal nach 6 -7 Jahren,
Jetzt hab ich vor einigen Tagen die Winterräder montiert: Die sind neuer aber das gleiche wie vorher. Erst verlangt er neu anlernen dann wieder alle Anzeigen des Druck in Rot aber richtige Werte
Es erscheint mir recht ungewöhnlich dass alle 8 !!! Ventile keinen Strom mehr haben.
Meine Frage: Kann das auch der Empfänger sein der die Daten der Ventile empfängt und fehlerhaft an das Bordsystem übermittelt?
Was kann ich tun?
Vielen Dank
