Hallo quattro9,
könntest Du mal bitte Deine Bodenfreiheit vorn an der Gummilippe abmessen??
Ich hab so eine blöde Garageneinfahrt und brauche da unbedingt 11,5 cm.
Danke schonmal
Hallo ReneF,
habe heute gemessen: 12,8 cm sind bei mir noch Luft.
Hallo quattro9,
Danke schonmal
Hallo ReneF,
Hat jemand schon mal das Dach folieren lassen?
Frage nach, da ich ja die "Haifischantenne" aufn Dach hab..
Nun war ich bei 2 Folierer und einer meinte die Antenne muss zum folieren vom Dach ab und der andere meinte das geht ohne demontage der Antenne..
Er hat nen X6 mit der gleichen Antenne und er hatte sie auch nicht montiert.
Wenn die Antenne runter müsste, muss ja teilweisse bestimmt der Dachhimmel runter(ist ja bestimmt verschraubt)
Also ich bin selbst Folierer. Das Dach lässt sich super folieren OHNE die Antenne abzubauen. Das sollte jeder halbwegs erfahrene Folierer hinbekommen - und zwar ohne, dass man den Lack um die Antenne rausblitzen sieht!
Einfach mit dem Trennschleifer. TÜV hat das so abgenommen und die Rad-Reifen-Spurverbreiterungs-Kombi so eingetragen.
Alles anzeigenHallo quattro9,
ich möchte auch 15mm Spurplatten vorne einbauen.
Wie ist das mit den Befestigungsmutter der Spurplatte.
Da du schreibst, das man die Originalbolzen 12mm kürzen muss, wie
ist das den mit dem befestigen. Wie viele Umdrehungen hat die Mutter dann noch?
Doch gewiss keine 6,5 Umdrehungen, oder doch?
Ballou
Das sind definitiv mehr. Meine Bolzen haben immer noch ca. 1 bis 2 mm über die Mutern rausgestanden. 6,5 Umdrehungen bei 1,5mm Steigung entsprechen ja knapp 10mm. Die Muttern selbst sind ja schon deutlich höher und dann wie gesagt noch 1 bis 2 mm extra. Das ist mehr als genug.
Hi marc-cad,
super Anleitung!!! Vielen Danke! Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer ansehen. Vielleicht ist das auch was für mich.
Danke nochmal!!!
Deutschland
04207 Sachsen - PoWeRcOrSa
21436 Marschacht - marc
301.. Hannover - Jan von Opel
31547 Rehburg-Loccum - Arkis
35282 Rauschenberg - Kkucky
36148 Kalbach - krausf3
38162 Cremlingen - astra78
45549 Ennepe-Ruhr-Kreis - Sprocki1900
50181 Bedburg - manni_777
50374 Erftstadt - manni_777
53881 Euskirchen - DerGoalie666
56567 Neuwied - quattro9
65934 Frankfurt - amicray
67459 Speyer - Klacks
69123 Heidelberg - u172701
71549 Auenwald - Kadettle
74189 Weinsberg - leo_stolz
76467 Bietigheim - jsv2020
86444 Affing (nahe Augsburg) Groovetronic
89129 Opelkarl ab November
90453 Nürnberg (Neukatzwang) - pcmaster
90584 Allersberg - Bremmo / gegen 5€-Spende für die kriegskindernothilfe.de
91126 Schwabach - Marco_2000
94533 Buchhofen- Franky / Montier- und Wuchtmaschine vorhanden
(RDKS anlernen = kostenlos)
(Montieren inkl. Auswuchten = 5€/Rad)
97794 Rieneck - Stefan-msp
Österreich
2353 Guntramsdorf - AustroPiefke
4020 Linz - androidjuergen
Ich habe es schon gemacht . Schaust du meine Bilder an LG
Danke! Deine Bilder hab ich schon gesehen. Gut gemacht! Bei mir ist es aber ein SportsTourer und das ist die originale Leuchte etwas versenkt. Am liebsten hätte ich eine an der Decke. Aber ich glaube, das ist mir den Aufwand nicht wert. Man kann eben nicht alles haben.
Hi Leute,
habe vor kurzem die Innenbeleuchtung komplett auf LED umgebaut und die Philips X-treme Vision 4000K verwendet - sieht klasse aus und funzt problemlos, keine Fehlermeldungen! Kann ich nur empfehlen. Und gibts auch in verschiedenen Weißtönen. Zwar etwas teurer, aber Markenqualität!! Nur eine zweite Kofferraumleuchte hätte ich gerne noch.
Besten Dank ja ich habe auch die 18"bicolor fürn sommer
Du sagst war knapp hat es trotzdem gepasst oder gar nicht mit den original gelieferten muttern
Lässt sich sehr schwer messen. Auch, weil die Gießtaschen innen so abgerundet sind. Wären sie das nicht, würden die originalen Muttern wahrscheinlich gehen.
Sind bei denn scc 15mm Platten muttern dabei oder muss man extra kaufen welche wären es dann genau es gibt ja verschiedene @quattro9
Es sind schon Muttern dabei. Aber ich musste mir noch flachere besorgen, da die Gusstaschen in meinen Sommerfelgen (18" Bicolor) zu flach sind. Die mitgelieferten Muttern sind 17mm hoch - das war mir zu knapp.
Ich hab diese hier genommen: Link.
