Beiträge von lambley
    ich habe an meinem Opel Astra K, Baujahr 2016 (Sports Tourer, ohne elektrische Heckklappe), die OEM-Anhängervorrichtung (13597659) mit dem dazugehörigen Elektronik-Kit (13435445) installiert, um eine defekte Nachrüstlösung zu ersetzen.
    Die Installation habe ich genau nach den Anweisungen durchgeführt. Das zusätzliche rote Kabel aus dem Elektronik-Kit habe ich korrekt an Pin 9 (grün/violett) des Haupt-Steckers im Steuergerät (ECU) angeschlossen, wie in der Anleitung beschrieben. Es gibt keine offenen Verbindungen oder unklare Verkabelungen. Allerdings habe ich keine Neukodierung oder Programmierung des Systems vorgenommen.
    Das Problem:
    Wenn ich den Kofferraum öffne, wird dies vom Fahrzeug korrekt erkannt. Sobald ich den Kofferraum jedoch schließe, erkennt das Fahrzeug den geschlossenen Zustand nicht sofort. Stattdessen bleibt die Kofferraum-Warnung aktiv und verschwindet erst nach ca. 15–20 Minuten. Es fühlt sich an, als ob das System erst einen Reset oder eine Art Timeout benötigt, um den korrekten Zustand zu erfassen.
    Bereits geprüft:
    • Das Kofferraumschloss funktioniert einwandfrei.
    • Die Verkabelung ist fehlerfrei und vollständig.
    • Es gibt keine sichtbaren Konflikte oder Fehler in der Installation.
    Da ich keine Programmierung vorgenommen habe, stellt sich mir die Frage, ob eine Codierung des BCM (Body Control Module) oder eine Initialisierung erforderlich ist, um die Anhänger-Elektronik vollständig zu integrieren. Könnte das Problem damit zusammenhängen, oder gibt es eine andere Ursache?
    Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mit Erfahrung in diesem Bereich helfen könnte oder ähnliche Probleme hatte.
    Vielen Dank im Voraus!
