Beiträge von DaForcex1
    ein Update zur Problematik. Ich habe die Sicherung Nr. 47 geprüft. Diese ist i.O.. Gestern habe ich mein Lesegerät erhalten und habe den Wagen ausgelesen. Fehlercode: B144C (siehe auch Anhänge). Ich konnte den Fehlercode löschen. Danach habe ich den Fehler erneut provoziert. Der Fehler wurde auch erneut im Kfz-Display angezeigt. Ich konnte den Fehler aber nicht erneut mit dem Gerät auslesen. Ich hatte schon von dem Tipp gelesen, dass die Lenkradhöhenverstellung bewegt wurde und der Wagen dann ansprang. Das hatte ich schon mal versucht. Allerdings immer erst nach dem das Relaisklackern aufhörte. Nun... logischerweise sollte ich das versuchen, wenn das Relais klackern ertönt, da ja in dem Moment irgendwas versucht wird. Was soll ich sagen. Der Wagen sprang an. Nach dem Ausschalten und öffnen der Fahrertür rastet auch das Lenkradschloss wieder ein. Das hat an dem Tag drei Mal funktioniert. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz und werde das trotzdem nochmal in der Werkstatt prüfen lassen. Aber für euch zur Info, dass ich wenigstens mein Auto nun nach Hause fahren konnte.
    Gruß Ben
    der Motor meines Opel Astra K Sports Tourer Bj. 2016, ca. 95.000k, keyless, Diesel, lässt sich nicht mehr starten. Die Fakten kurz:
    - Wenn ich den Startknopf drücke, dann macht der Astra sein Instrumenten-Check
    - Radio und alles andere funktioniert
    - Aktion erforderlich im Display erscheint: Lenkrad bewegen und erneut starten
    - Relaisklackern im Bereich Lenkrad zu hören
    - Wenn ich die Zündung ausmache und die Fahrertür öffne, dann erscheint "Fehler Lenkradschloss"
    - Auf Relais im Motorraum sanft geklopft
    - Mir ist aufgefallen, dass das Lenkradschloss nicht greift. Sprich, Lenkrad ist frei, wenn ich in das Auto einsteige.
    - Ich habe gestern eine frische Batterie eingebaut, da ich im Forum gelesen habe, dass es bei einer entladenen Batterie zu diesem Fehler kommen kann.
    Nun, ich vermute stark, dass das Lenkradschloss defekt ist. Teilt ihr meine Meinung? Danke euch im Voraus und lasst mich wissen, wenn ich eine Angabe vergessen habe.
    Gruß Ben
