Vielen Dank für die ganzen Antworten!
UHM1: Am elektrischen Heckklappenschloss kommen 3 Leitungen an. 12V und GND sind sauber vorhanden im offenen und geschlossenen Zustand des Kofferraums. Die dritte Leitung ist das Signal zum Öffnen des Kofferraums, hier liegt normal 0V an, wenn man den Taster drückt werden es ein paar mV, allerdings benötigt das Schloss 12V um zu öffnen.
Ich habe die Kabeldurchführung an der Heckklappe durch den Gummi noch nicht geöffnet und geprüft, ich würde lieber direkt vom Steuergerät wo das Kabel ankommt bis Schloss Heckklappe messen, um sicherzustellen das die ganze Leitung funktioniert. Aber wie schon vorangegangen gefragt, weiß ich nicht welches Steuergerät an die Leitung angeschlossen ist.
Ich werde deinen Rat berücksichtigen und erstmal unter der Gummiummantelung nachschauen, ich hoffe man sieht das offensichtlich.
Schalter an der Fahrertür um Heckklappe zu öffnen kenne ich nicht, da Fahrzeug von Freundin, aber ich werde es prüfen.
Schalter am Fahrzeugschlüssel um Heckklappe zu öffnen kenne ich nicht, da Fahrzeug von Freundin, aber ich werde es prüfen.
Der Schalter schaltet sauber und wird direkt niederohmig bei Betätigung. Habe ich als Problem erstmal ausgeschlossen.
Mikey: Ich hab mich leider nicht deutlich ausgedrückt. Das Schloss ist elektrisch, aber nicht die Öffnung der Heckklappe, d.h. keine "elektrische Heckklappe" vorhanden.
